Текущее время: Пн, сен 07 2026, 22:26
 Заголовок сообщения: Подразделы из орг.менеджмента в администрирование
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 17:50
Вт, дек 23 2008, 15:18
Добрый день,
Как лучше настроить передачу подраздела из орг. менеджмента в 0001ИТ. У нас несколько структур перемещены в другие разделы и для них были созданы новые подразделы. Система 6.0
с уважением
 Заголовок сообщения: Re: Подразделы из орг.менеджмента в администрирование
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 01:16
Вт, июл 25 2006, 14:50
Чтоб работала. Обычно так проще всего. :D
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 08:40
Вс, июл 19 2009, 16:30
to TMIN:
а можно немного поподробнее какая именно задача стоит? Из вашего описания не очень понятно.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 09:41
В PPOME существующие подразделы были перемещены из одного раздела в другой. В этих разделах различные стандарты названия подразделов. Соответственно раздел/подраздел поменялся. Все остальное осталось прежним. При изменении названия подраздела оно было наследовано в штатные должности. В PPOME проблем нет.
Проблема в администрировании: необходимо настроить автоматическое изменение подраздела в ИТ 0001 у табельных номеров находящихся в данных подразделах при изменении в орг. менеджменте.
с уважением
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 10:59
Пт, сен 07 2007, 07:53
Вопрос. А Вы по людям после такого изменения в орг. менеджменте что-нибудь делали? Перевод например?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 11:05
Не делали. Кадровикам это не нужно. Необходимо просто изменение номера подраздела в системе.
с уважением
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 11:22
Rhinte30 вам в помощь
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 17:54
Пробовала и Rhinte30 и Rhinte10. МВЗ переносится а подраздел нет :? Переключатели настроены стандартно.....
с уважением
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 18:20
Т.е. у вас есть запись в ИТ1008 с новым подразделом с первого июля (например), но при этом после rhinte30 создается запись в 0001ИТ тоже с первого июля, но без этого самого подраздела?
Что происходит, если эту запись с первого июля в 1ит руками создать?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 10:19
В данной ситуации в ppome в шт. должность подраздел наследуется из орг. единицы. Сейчас обратила внимание, что при изменении подраздела в орг.ед. в шт. должность подраздел наследуется, а дата изменения не подтягивается и соответственно запись в 1008 ИТ на нижестоящих шт. должностях не создается... Видимо поэтому RHINTE30 не находит табельные номера и запись в ИТ 0001 не создается.
Попробовала сделать на шт. должность у которой подраздел не наследуется. Изменение провела в PPOME данные подтянулись в 1008 ИТ RHINTE30 пишет: актуализация ИТ 1 не требуется...
с уважением
