Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:03
 Заголовок сообщения: Поля мероприятия не доступны
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 12:14
Вт, сен 01 2009, 16:40
Здравствуйте!
Есть таб.№ в которых нужно задним числом изменить группу и категорию сотрудника(орг.присвоение). Было решено изменить эти данные через РА30 копированием существующих мероприятий, при котором менялись нужные данные. На тестовых системах все красиво меняется и сохраняется, а на продуктиве и RD эти поля недоступны для редактирования. Где отключается/включается этот доступ на изменение?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Поля мероприятия не доступны
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 12:33
Вт, июл 25 2006, 14:50
t588m
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 13:38
Proforg написал:
t588m
Прошу прощения. Можно поподробнее для новичка в SAPe?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 20:22
Пн, мар 06 2006, 15:21
если нет курса базового по HR под рукой, то можно тут почитать
http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/helpdata/EN/4f/d52649575e11d189270000e8322f96/frameset.htm
PAPARU Personalwesesen Stammdaten: Russland und mehr...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 21:51
sm31, t588m, далее mp000100 и открыть нужные поля
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 16:33
Proforg написал:
При сравнении, данным методом, таблиц t588m в двух системах(где есть доступ на изменение данных копированием и в системе где нет этого доступа) - они одинаковы.
При изменении настроек для нужных полей доступ к ним при копировании не изменялся.
 Заголовок сообщения: Re: Поля мероприятия не доступны  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 17:08
Тогда возможно несколько вариантов. Т.к. скорей всего в одной из систем используется интеграция орг.менеджмента с администрированием персонала. Соотвсттвенно, группа и категория из должности подтянулись.
1. Поправить Pa0001 через se16n. Некрасиво, зато быстро.
2. Поправить через мероприятие перевода (на первом экране в мероприятии можно поменять категорию)
3. Если использовалось мепроприятие приема - то его можно повторно сделать той же датой, только категорию правильную влепить
4. Еще есть в транзакции PA40, в меню Утилиты-изменить дату приема. Если нажать на этот пункт - то можно будет быстро категории поменять.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 14:50
Proforg написал:
Для этих таб. номеров было проведено по - нескольку мероприятий (повышение зарплаты, перевод). Группа и категория сотрудника не верно отображена в нескольких мероприятиях (это тянется больше года, а кадры заметили только сейчас). Теперь хотят изменить эти мероприятия, несколько штук.
Из четырёх вариантов мне, наверное, больше всего подойдёт первый? Пробовал, но нет возможности на изменение, так - как таблица открывается для просмотра. Может, что-то посоветуете? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 14:55
Я бы тогда первым воспользовался. Для правки ключик &SAP_EDIT надо набрать
http://www.kowboyz.nl/blog/edit-sap-tables/
Только сначала проверьте, корректно ли человечек рассчитается и в отчетность попадет.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 16:18
Редактирование таблицы это единственный способ?
СообщениеДобавлено: Сб, сен 26 2009, 12:46
Вт, июл 31 2007, 09:35
А клёва получается - в инфо-типах будет одна группа/категория, а во всех кластерах другая... Криво это, ИМХО. Пусть меняют с текущей даты и голову не греют! То что было - то было...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 08:26
Теоретически, если удалить мероприятия и создать заново, это на что-то может повлиять?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 08:38
Вт, май 30 2006, 08:34
Новая категория может соответствовать другой группировке категории сотрудников.
Например, если не сделать перерасчет зарплаты, то группировка категорий в кластере будет отличаться от "инфотипной".
Опасно это или нет во многом зависит от конкретно вашего настроенного решения.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 08:42
Теоретически может.
В динамике могут быть прописаны вызовы, которое должны выполняться единственный раз, например при создании табельного (при мероприятии первичного приема).
Если вы точно знаете, что ничего такого нет, то простое удаление записи из таблицы PAxxxx и добавление такой же записи никаких фатальных последствий не несет.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 15:02
Удалось изменить группу и категорию, но не во всех таб. номерах. Следующим образом:
1. Через РА30 копированием открываем мероприятие.
2. На первом экране доступно изменить вид и причину мероприятия, меняем на "Перемещение" и указываем причину. Жмем TAB.
3. Поля группы и категории становятся доступными, исправляем их. Обратно меняем вид мероприятия и его причину. Сохраняем первый экран.
4. Остальные инфо типы пропускаем.
Так-как и рекомендовал Proforg. Спасибо.
