Текущее время: Пн, сен 07 2026, 21:59
 Заголовок сообщения: И снова форма Т-60...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 20:35
Вт, авг 17 2004, 14:41
Коллеги, не бейте больно... но сил больше нет.
Все, что можно было найти на форуме про Т-60, нашли, все, что можно было прочитать в документации, прочитали...
Не работает, зараза.
Данные по отпуску все выводятся. По зарплате везде нули.
Взять хотя бы конкретное поле "Средний дневной (часовой) заработок".
В логе выводилась ошибка "Ошибка настройки для кода вида оплат WT60_06 (В периоде) и DAQ- поля SUM06, раздела TOAV". В форме в соответствующем столбце ноль.
В HRPADRUT7RUN для кода WT60_06 стоит ВО
/0A3 R 01.01.1800 31.12.9999
В RT для этого ВО для R значение есть.
В V_T7RU_99FF стоит следующее:
ФункцМодуль HR_RU_DAQ_T60_RTVALUES
Вид источника SG Прочие поля
Тип данных ВО Сумма и данные
Код ВО WT60_06 форма Т60 - Средний дневной (часовой) заработок
После того, как я в V_T5F99FD проставила галочки про кумуляции, ошибка из лога ушла, но в столбце по-прежнему ноль.
Что не так??? Хотя бы здесь цифирку получить, было бы уже легче.
Последний раз редактировалось Olya Ср, сен 23 2009, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: И снова форма Т-60...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 08:25
Пт, окт 08 2004, 14:23
попробуйте: убрать галочку про кумуляции и настроить входимость ВО в код как для периода (с крестиком)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 17:31
AlY написал:
Где это??? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 07:44
Olya написала:
Где это??? :shock:
тут:
нужно еще крестик поставить "ДЛЯ-периода"
