Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: Проблемы при переходе с Enh3 на Enh4
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 07:53
Ср, ноя 23 2005, 13:58
После перехода:
1. функциональный модуль spell_amount не работает - даёт ошибку. Подскажите, лучше просто скопировать модуль из Enh3 или ждать очередного пача?
2. ИТ 0009 при сохранении дает ошибку Syntax error in program "SAPLBUBA_5 ".
"Different number of parameters in FORM and PERFORM (routine: F_ADDR_C_"
"BAS, number of formal parameters: 63, number of actual parameters: 62)"
в проге реальнаяч ошибка :( Подскажите, как лечить - где искать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при переходе на с Enh3 на Enh4
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 08:11
Пт, сен 07 2007, 07:53
1. Для начала лучше понять что за ошибка. Просто говорить "у меня ошибка" и ждать решения - ошибка :)
2. Программа обычно состоит из нескольких отдельных кусков (include-ов). include - можно считать аналогом отдельного файла. Вполне обычна ситуация, что какой-то объект объявлен в одном куске, а используется в другом. Тут еще важно то, что при обновлении именно этих самых include-ов независимо друг от друга.
Ваша ошибка говорит о том, что какой у процедуры F_ADDR_C_BAS не совпадает число параметров в месте ее использования с числом параметров, заданых при ее описании. Это означает, что это процедура описана в одном модуле, а используется в другом. При апгрейде САП изменил эту процедуру так, что изменилось число параметров, при этом он скорее всего обновил и все модули, которые эту процедуру используют. Но к вам прибыли не все изменения. Какой-то модуль остался без изменений. Почему? вот с этим уже нужно разбираться. Причин может масса, гадать не хочу.
У вас есть апабер? Если для вас это сложно, передайте этот вопрос абаперу, это его задача.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 08:23
1. Вопрос снял админ - сказал была проблема в БОЛГАРСКОМ языке... Оно как для всех, а в блгарском проблема и вылет в русском...
2. У нас стот тока HR. Подскажите, если знаете, в каком модуле искать заплатку... Апабер сказал - да есть ошибка. прога саповская....
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 08:29
Пн, авг 22 2005, 14:50
все в SAP..
если ошибка в стандартном коде и вы уверены что ошибка в SAPе не из-за ваших напильником впихнутых кодах, то попробуйте порыть нотки. Не найдёте - в SAP
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 08:43
Galka написала:
все в SAP..
... мы на проекте ниразу ничего не впихивали... даже напильником :( только отчеты...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 09:02
Вариантов - масса, пишу для примера.
Открываете в se38 программу SAPLBUBA_5 (это имя есть в сообщении об ошибке) открываете исходный текст на просмотр, нажмаете "активировать.". Он вам показывает ошибку, тыкаете на ошибку, попадает на место вызова. Далее Утилиты-Версии-Управление версиями, смотрите даты и запрос. Возвращаетесь, тыкаете на F_ADDR_C_BAS, провливатесь на саму процедуру, опять смотрите даты и запрос.
Теперь сравниваете. Варианты
1) Совпадение -> однозначно в САП.
2) Не совпадает, один модуль старый, один новый. Значит замена старому модулю "не приехала". Смотрим почему не приехала. Для начала проверяем был ли этот модуль в апгрейде. Варианты
а) не был - в САП
б) был. смотрим почему он не встал.
и так далее.
В любом случае вы будете знать имя конкретного модуля. Его уже можно искать в нотах. Может быть уже есть нота по этому поводу
Я не базисник, но по-моему при выполнении апгрейда выдается список сообщений, если что-то прошло не так. Можно получить список объектов, по которым были замечания. Так же есть средства и у АБАПера, которые выдает список изменения, а также отдельно объект, которые требуют какого-то вмешательства.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 07:13
СПасибо! По проблеме SAPLBUBA_5 нашлась нота, которая должна помочь. Правда нота для базиса 700, у нас базис 701. Будем пытаться впихнуть руками программеров :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 18:06
Ср, дек 12 2007, 16:53
Номер ноты в студию!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 19:18
Вт, авг 23 2005, 12:50
Тоже была такая проблема, вроде эти ноты ее закрыли:
1377677 и с ней связанная 1239471
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 09:45
Большое спасибо. помогла вот эта 1239471.
