Текущее время: Пн, сен 28 2026, 12:09
 Заголовок сообщения: Схема расчета Y000 не проходит проверку
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 12:23
Установили HR-патчи с 37 по 43 для версии 4,6С
В результате проверка схемы расчета стала ругать параметр SPRN (в функции IF неправильное значение для параметра 2: You have entered a parameter value in the function which is not allowed or not allowed for the country grouping or program class.)
Функц Пар1 Пар2 Пар3 Пар4 П Ткст
000010 COM Схема расчета: Версия СНГ
000020 COM Расчет брутто,нетто и перечисле
000030 BLOCK BEG * Расчет СНГ
000040 COPY XIN0 Инициализация расчета
000050 COPY YBD0 Обработка основных данных
000060
000070 IF SPRN Special run?
000080 RFRSH IT Delete IT
000090 ELSE
000100 COPY YDIV Разд WPBP в особых сл и надб -
000110 ENDIF Конец - Special run
Подскажите, что с этим можно сделать? :):)
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 12:45
Ср, сен 22 2004, 08:42
Может помочь нота 445145 про программу HRUUCRT0.
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 13:07
Mike1 написал:
Не помогает
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 14:41
Помнится, была у нас такая проблема. Просто для России в параметрах функции IF не указан SPRN. Добавляли вручную. Попробуй: PE04 -> IF -> изменить.
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 16:00
Не параметр там есть и даже для России. Хотя как раз и помогло, что я туда полез. После "ковыряния" сохранил функцию и активировал. И все заработало. Эти криворученьки в очередной раз забыли включить активацию. :evil:
