Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:41
 Заголовок сообщения: Полномочия в опер. запросе.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 14:53
Вт, июл 31 2007, 09:35
Опер. запрос построен на инфо-наборе который содержит все ИТ PNP базы.
Пользователь Х неделен полномочиями на просмотр ИТ 0000, 0001, 0002, 0028, ...
В опер. запросе выводится ФИО, табельный номер и все (для простоты). В фильтрах только табельный номер одного работника.
При попытке сформировать запрос пользователем Х вижу: нет полномочий на ИТ0022. Каким образом можно это победить? Почему он проверяет полномочия на ИТ, которого нет в выборке? Конечно же этот ИТ есть в инфо-наборе, но пардон, я же прошу вывести информацию только из ИТ0000, ИТ0001, ИТ0002 полномочия на которые у меня есть... да и почему ИТ0022? Там куча других ИТ есть... В самой программе, которая сгенерилась зачем-то считываются данные ИТ0022...
Может какое-свойство инфо-набора? Может просто глюк с которым все живут? Или уже поправлен?
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия в опер. запросе.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 18:16
Вт, июл 25 2006, 14:50
А если программу перегенерить оно остается?
СообщениеДобавлено: Сб, сен 26 2009, 12:09
Остается.
В программе секция INFOTYPE-statements выглядит так:
INFOTYPES: 0022 NAME P0022.
INFOTYPES: 0000 NAME P0000.
INFOTYPES: 0001 NAME P0001.
INFOTYPES: 0002 NAME P0002.
INFOTYPES: 1000 NAME SYHR_TMP1000P_B008S_.
И чтобы я не делал, ИТ0022 остается.
