Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:44
 Заголовок сообщения: Формуляры - как найти.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 11:01
Пн, мар 23 2009, 13:32
Господа помогите. Ведь банальная вещь - настройка ведомостей. Но никак не пойму как на эту настройку выйти. В транзакции ведомости указан формуляр вывода AVP1_PDF. Запускаю SFP , чтобы посмотреть каким образом заполняются конкретные поля. В списке формуляров AVP1_PDF нет. Если задать *AVP1* то выдается целый список похожих. Как узнать какой точно формуляр соответсвует AVP1_PDF.
Есть ли какое-нибудь удобочитаемое описание того как настраиваются эти пдф ведомости ?
И еще - может кто сталкивался. В SFP иногда даже если найти нужный формуляр, то бывает что в редакторе страница PDF пустая. Но отчет выводится именно в PDF. Тоже не понятно ...
 Заголовок сообщения: Re: Формуляры - как найти.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 13:57
Пн, фев 11 2008, 11:54
Формуляры для приказов и программы записи к ним содержаться в t7rur0. Не помню для чего, но есть такая таблица T5F99OSFT и T5F99OСFT.
Что бы увидеть часть HR формурмуляров зайдите в систему под английским языком.
Ваш скорее всего HR_RU_AVP1
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 08:48
Спасибо. Все так.
По поводу входа под английским языком я в шоке. Это просто так не догадаться. Интересно много чего еще начинает работать если войти под английским или например немецким .....
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 10:47
Да забыл сказать, можно не входить под английским, можно зайти и на русском, открыть формуляр через SFP и перевести его на русский. Перейти -> к перевод. После того как переведете все будет видно и на русском. Там один из объектов будет представление PDF файла в виде XML(возможно я не прав). просто скопируйте текст английской версии в русскую и сохраните. Будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 11:02
Пт, окт 08 2004, 14:23
Konst написал(а):
Спасибо. Все так.
много :)
у всего ABAP окружения есть язык на котором это окружение разрабатывается. Вот на нем и лучше входить
В основном это английский, но международные объекты могут быть и немецкие.
