Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:41
 Заголовок сообщения: Ограничение доступа к видам оплат
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 10:00
Ср, дек 17 2008, 17:37
Можно стандартными способами ограничить доступ к отдельным в/о 8 инфотипа?
Или нужно новый объект полномочий придумать?
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение доступа к видам оплат
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 10:29
Вт, июл 25 2006, 14:50
В смысле, что пользователь должен видеть только 100 рублей оклада, но 1000 рублей надбавки видеть не должен?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 10:40
Да.. именно так!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 10:58
Монетка написала:
Да.. именно так!
abap, причем слабо представляю, как оно работать будет. Лучше в 14ИТ вынести.
Можно попробовать по разным подтипам 8ИТ развести, но как не это схема среагирует - хз
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение доступа к видам оплат  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 11:06
Никак работать не будет)) Даже Zпроверка будет работать только в Z отчетах и транзакциях... стандарные ломать не хочется..
Ладдно... пойдем другим путем. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 11:13
Вт, авг 24 2004, 07:19
Свой объект полномочий + расширять PBO логику 300 экрана в MP000800. В принципе место там есть, но опять же зависит от версии системы - должна позволять вести точки расширения. Но тут же еще одно проблема - отображение в отчетах. В таком случае, имхо, проще закрыть 8 ИТ, а на просмотр, если так уж нужно давать что-нибудь Z-товское.
