Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:24
 Заголовок сообщения: Изменение результата косв оценки при расчете зп
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 16:22
Чт, авг 19 2004, 14:31
Здравствуйте.
Есть интересная задача отследить изменение значения косвенно оцениваемого вида оплаты при расчете зп. Например, есть надбавка за работу в РКС. Если у человека в середине месяца идет повышение процента надбавки, то как в зп это понять и сделать сплит? Ничего не могу придумать :(
virvit.ru
saphr.ru
 Заголовок сообщения: Re: Изменение результата косв оценки при расчете зп
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 17:32
Вт, сен 07 2004, 17:47
VirVit написал:
Здравствуйте.
А разве рассплитование не поддерживается при расчёте ЗП? Ведь модуль косвенной оценки возвращает конечную дату, на которую он делал расчёт. Т.е. на вход ему подаётся некая begda и если "дата изменения % надбавки" > begda, то он соответсвенно должен вернуть ENDDA = "дата изменения % надбавки" - 1
По идее где то зарплатных процедурах и функциях должна быть логика работы с этой датой.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 18:08
sy-uname написал(а):
VirVit написал:
Здравствуйте.
Судя по интерфейсу косвенная оценка возвращает PADIV_VALUATION_STRCT, а в ней нет никаких дат.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 18:17
VirVit написал:
Дата возвращается отдельно (отдельный параметр).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 14:09
Пн, фев 11 2008, 11:54
Добрый день, аналогичная проблема. Расчитываются надбавки с помощью модуля 33BON. Дату окончания проставляет неправильно. Не подскажите ли какие настройки за это могут отвечать?
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 16:17
Чт, июн 09 2005, 13:15
Одно можно утверждать точно:
Если в ИТ0008 внизу в полях КО можно выбрать периоды, то именно эти периоды и появятся после функции WPBP (в применении к месяцу расчета, понятно).
C ИТ0014 - не так уверен. Но по идее должно быть как-то аналогично.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 16:24
:) это следствие одного порядка, я причину ищу. в 8 ИТ используется все тот же модуль 33BON, который неправильно возвращает конечную дату, и в итоге получаю один период с ... по 31129999
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 08:43
Проблема, такая же как описано в первом посте, нужно сделать так чтобы учитывались коэфициенты на зп посередине месяца. Не знаю как правильно называется параметр, но думаю HR-щики поймут 'Module Variant' = 'S'. Есть информация, что это единственный возможный вариант, т.к. остальные буквы не учитывают измениея стажа и по годам и по месяцам. Так вот в этом варианте для процесса ZU04 по таблице t525p определяется модуль HR_SEN_TEMPLATE_PROCESS_LOGIC. А в этом модуле... есть строка
*--- calulation type
  l_calty = '1'.
Если посмотреть дальше, то если задан такой параметр, то дата окончания периода(та которая разобьет таблицы кластера) вообще не вычисляется, и отсутствует внутри как вычисляемый параметр :(. из этого ясно что либо "HR_SEN_TEMPLATE_PROCESS_LOGIC" - нужно заменить на что то другое, либо нота, либо перенести этот модуль в Z и сделать определение этого параметра(это вроде бы не сложно).
Собственно, если у кого нибудь есть в системе разбивка периода расчита в зависимости от повышающего коэффициента, прошу гляньте какой ФМ у вас записан в T525P-FNPRO для соответствующего процесса отвечающего за такое разбиение. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 12:04
Не без помощи моего консультанта, нашли решение. Удалить нафиг из настроек таблицы t525p HR_SEN_TEMPLATE_PROCESS_LOGIC, т.е. оставить поле T525P-FNPRO вообще пустым. И пришло счастье...
