Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:36
 Заголовок сообщения: проверка по p_orgin и p_orgxx
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 14:12
Ср, июн 24 2009, 08:28
Здравствуйте!
подскажите, пожалуйста, что не так.
пользователю присвоены 2 роли.
Одна ограничивает доступ по инфотипам посредством P_ORGIN.
AUTHC *, INFTY <..., 0009>, PERSA *, PERSG *, PERSK *, SUBTY *, VDSK1 *
Другая роль содержит P_ORGXX - с ограничением по SBMOD.
AUTHC *, INFTY *, SACHA *, SACHP *, SACHZ *, SBMOD <>, SUBTY *
При добавлении данных по некоторым табельным номерам не проходит проверка полномочий
P_ORGXX RC=4 INFTY=0009;SUBTY=0;AUTHC=E;SACHA=*;SACHP=*;SACHZ=*;SBMOD=*;
Не знаю, важно ли, но в моем случае проблемы с тн сотрудников, заведенных по Договору ГПХ.
C уважением,
nettu
 Заголовок сообщения: Re: проверка по p_orgin и p_orgxx
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 16:44
Вс, апр 29 2007, 13:16
Приведенном куске проблема в P_ORGXX-SBMOD, но это обычное дело - САП сначала проверяет объект на наличие всех полномочий (звездочки в полях). Если они есть, то дальнейшие проверки не производятся, если нет, то проверяются конкретные значения. У вас в трассировке не было следующей строкой еще одной P_ORGXX?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 17:11
P_ORGXX RC=4 INFTY=0009;SUBTY=0;AUTHC=W;SACHA=*;SACHP=*;SACHZ=*;SBMOD=*;
P_ORGIN RC=0 INFTY=0009;SUBTY=0;AUTHC=W;PERSA=0111;PERSG=4;PERSK=VD;VDSK1=0111;
P_ORGXX RC=0 INFTY=0009;SUBTY=0;AUTHC=W;SACHA=' ';SACHP=' ';SACHZ=' ';SBMOD=REG;
P_ORGIN RC=0 INFTY=0009;SUBTY=0;AUTHC=S;PERSA= ;PERSG= ;PERSK= ;VDSK1= ;
P_ORGXX RC=0 INFTY=0009;SUBTY=0;AUTHC=S;SACHA= ;SACHP= ;SACHZ= ;SBMOD= ;
P_ORGIN RC=0 INFTY=0009;SUBTY=0;AUTHC=S;PERSA=*;PERSG=*;PERSK=*;VDSK1=*;
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 18:45
Ср, ноя 23 2005, 19:10
В инфо-типе 0001 "Организационное присвоение" в правом нижнем углу есть поля - различные ответственные исполнители и группа ответственных исполнителей. Видимо (скорее всего), группа ответственных исполнителей там другая, прав на нее нет. (SBMOD)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 08:09
Судя по этому куску у Вас все в порядке с доступом к ИТ9 данного сотрудника.
Почему Вы решили, что проблема в полномочиях?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 10:26
пишет, что нет полномочий и в SU53
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 12:11
А что в SU53?
P_ORGXX INFTY=0009;SUBTY=0;AUTHC=W;SACHA=*;SACHP=*;SACHZ=*;SBMOD=*?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 12:21
Все так, кроме AUTHC=E
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 14:52
Значит в этом и проблема. Попробуйте добавить
P_ORGXX INFTY=0009;SUBTY=0;AUTHC=E;SACHA=' ';SACHP=' ';SACHZ=' ';SBMOD=REG (или "SBMOD <>" означает список значений?)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 17:49
Изначально роли содержали только AUTHC = R, W, т.е. если табельный номер редактируется, больше никому в данный момент он недоступен?
E (Enqueue) for write access using the Asymmetrical Double Verification Principle. E also enables you to create and change locked records
Последствия?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 20:40
Пн, апр 04 2005, 10:56
Означает , что он может либо создавать блокированные записи и менять созданные данным пользователем записи , пока их кто-то не деблокировал . Или может деблокировать записи созданные кем-то другим . подробнее читать в курсе HR940 про симметричную и ассиметричную проверки . Если такого не требуется , лично я ставлю тем кому нужно права на RW в полномочия * , а тем кому RO - M,R .
