Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: Проблема с увольнением с суммированного учета
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 12:35
Пн, мар 23 2009, 13:32
Помогите советом люди добрые.
Впервые увольняли человека с сумморованным учетом.
Провели мероприятие увольнения, все корректно, для нормального графика все-бы было прекрасно, но тут при расчете ставит полную сумму часов. Хотя в процессе расчета и разбивает.
Пример
Таблица WPBP
№ Начало Конец Меропр. Текст меропр.
01 01.10.2009 13.10.2009 V3 Прием на работу
02 14.10.2009 31.10.2009 V5 Увольнение с работы
В ZL - все выбрано верно
Передается в IT нормально ZLIT Z009 GEN NOAB *
A ВОпл ТекстВОп APC1C2C3aBKoReBTAwvTvNЕднцСумма/ЕднцЧисло Сумма
2 /854 Факт-часы 01 72,50
2 0007 ОплатаСверх01 0,50
2 0010 Оплата по о01 56,00 7.725,00
2 0010 Оплата по о02 7.725,00
Фигня возникает после PIT ZU27 P01 Подстановка времени для сум учета
2 0010 Оплата по о01 72,00 7.725,00
2 0010 Оплата по о02 104,00 7.725,00
72 - часа , потому что 0.5 переработка, но почему берется время когда человек фактичеески уволен , не понимаю.
Получается что в расчетный листок идет 72ч+104ч и умножается на полный оклад, в то время как должно быть 72ч
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с увольнением с суммированного учета
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 19:05
Ср, сен 09 2009, 23:04
интересно, что можно сказать, не видев правила ZU27.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 21:05
Вт, июл 25 2006, 14:50
Поддерживаю. Без знания что в этом правиле происходит, да еще не видя что у 0010 в первом классе обработки стоит (попробуйте посомтреть, кстати)
Мне еще непонятно, почему сверхурочные не оплачиваются
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 17:46
Извините граждане. Думал сие есть стандартное.
А оказалось сплошная разработка .
Вот этот правило. В данном случае работает этот кусок.
" 2
" VWTCL 01 Класс обработки
ADDWT * OT таблица вывода
" 3
" VAKEYPRGSC
" 3
PRINT Печать ТаблЗаписей
ZERO= N AmtNumRteВремя = 0
PCYG=ZS2K По всем ВОплт
PRINT X Печать ТаблЗаписей
ADDWT OT таблица вывода
Вызываемое правило =ZS2
TABLEP0007 СчитПоляТаблицы
NUM=BWKWDY Установить
" NUM?6 Сравнение
NUM= RUHRS Установить
NUM= R6HRS Установить
То есть здесь как бы в любом случае в 0010 прописываются часы соответсвующих по сплиту периодов, при том что первый период человек работал, а второй - нет и по уму во второй период писать ничего не надо.
Чтобы решить проблему я исправил правило ZU27 таким образом чтобы в правило =ZS2 передавались только те ВО у которых NUM<>0 т.е. те которые относятся к периодам когда человек работал.
Подскажите есть ли где-нибудь собранные в единый документ правила создания схем и правил, описания переменных используемых в схемах и вообще возможностей программирования схем. Пока приходится выдергивать из различных курсов и хелпов и не получается единой картины. Например не ясно могу ли я сделать свою таблицу в схеме и заполнять ее отдельно, можно ли обьявлять свои переменные и использовать их, и так далее.
