Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:24
 Заголовок сообщения: Не сохраняется соединение в штатной должности!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 14:58
Вт, сен 01 2009, 16:40
Здравствуйте!
Может встречалась такая проблемка: при сохранении соединения (дата с 25.11.2005 по 24.11.2008) в штатной должности система ругается, что "изменения простираются слишком далеко в прошлое". Если указываю начальную дату 01.01.2008, то сохраняется. Что-то можно сделать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не сохраняется соединение в штатной должности!  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 21:58
Пн, мар 06 2006, 15:21
Проверьте дату самого раннего обратного перерасчета у единицы расчета либо ту же дату в 3 инфотипе у табельного для которого вы меняете эту связь с штатной должностью.
Эта дата у вас лежит в периоде с 25.11.2005 по 24.11.2008 и мешает изменить запись в 1 инфотипе при включенной интеграции между OM-PA
PAPARU Personalwesesen Stammdaten: Russland und mehr...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 09:46
Спасибо. Проблема была в единице расчета.
