Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:41
 Заголовок сообщения: Добавление объекта в новую закладку в ppome
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 08:30
Ср, мар 07 2007, 11:58
Здравствуйте коллеги!
Человек я в HR новый, поэтому некоторых вещей еще недопонимаю. Прошу помогите, кто чем может :)
Поставили передо мной задачу.Создали объект для транзакции pp01, через Соединение открывают объект в виде таблицы и заполняют его.
К нему можно подобраться через транзакцию PPOME из меню Перейти к->Детальный объект->Расширенное описание объекта. А затем через Соединение - обзор...
Так вот задача следующая, сказали что через меню слишком долго подбираться, необходимо сделать дополнительную закладку в ppome в которой бы можно было заносить данные непосредственно в объект в виде таблицы.
Вроде искал решения и как то можно сделать через SPRO-Менеджмент персонала-организационный менеджмент-архитектура иерархии-интеграция нового типа объекта. Но что дальше делать не разобрался.
Подскажите как сделать или где можно почитать об этом?
 Заголовок сообщения: Re: Добавление объекта в новую закладку в ppome
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 09:07
Пт, сен 07 2007, 07:53
Курс 506. Ну и в спро Менеджмент персонала - Организационный менеджмент - Архитектура иерархии, в описании шагов
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 09:21
в 506 не нашел как именно добавить объект в качестве закладки... :(
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 10:31
Вт, июл 25 2006, 14:50
divan написал:
Скорей всего вам вредность к штатной должности сказали прицепить. Да еще в виде закладки на объекте штатная должность. В общем, без абапа вы этого не сделаете.
Если частности рассматривать - то разберитесь с механизмами работы стандартных закладок, хотя бы как МВЗ к этой самой штатной должности привязывается.
