Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:07
 Заголовок сообщения: Использование лимитов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 17:47
Ср, июн 21 2006, 16:16
Коллеги помогите разобраться, есть отсутствие «Ежегодный отпуск» оно используется для категорий сотрудников, которым полагается основной отпуск и для сотрудников которым полагается основной и дополнительный отпуск, для него определено в T554S положение о подсчете, мне не понятно как при обработке данного отсутствия выбирается нужное положение о подсчете, ведь положений о подсчете два: одно для Группировка категорий сотрудников для типов лимитов времени которым полагается доп. лимиты и основные лимиты второе для тех которым полагается только основные лимиты.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Использование лимитов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 18:59
Ср, ноя 23 2005, 19:10
BVM177 написал(а):
Заранее спасибо!
Делайте два вида отсутствий: "Ежегодный отпуск" и "Ежегодный дополнительный отпуск".
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 19:59
В этом нет необходимости, все работает. Я хочу разобраться, как работает настроика "положение о подсчете" в T554S, при описаных мной настройках.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 20:49
Пн, мар 06 2006, 15:21
скиньте скриншоты, так будет проще Вас понять, лень вчитыватся в текст тем более русский сап(названия) я уже забываю по тихоньку :D
а вообще что тут не понятно?
Quotas и Counting rules определяются в разрезе
Employee Subgroup Grouping for Time Quota Types
Grouping of Personnel Subareas for Time Quota Types
Внутри Counting rules привязываюся Deduction rules for Abs/Att
они так же живут в разрезе
соответственно система читает 1 инфотип определяет группировки и все связывает воедино :)
PAPARU Personalwesesen Stammdaten: Russland und mehr...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 13:05
Все так.
Не понятно как отсутствие понимает, какое положение Counting rules использовать, если Employee Subgroup Grouping for Time Quota Types две, соответственно Counting rules тоже два, а отсутствие одно.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 14:23
Пускай будет 2 каунтинг рула для разных Employee Subgroup Grouping for Time Quota Types и Grouping of Personnel Subareas for Time Quota Types
Система в большинстве случаев группировки определяет один раз на P2001-BEGDA (для T554S) а далее на каждый день записи отсуствия согласно 1 инфотипа только одно значение для каждой из группировок
после этого можно выбрать нужное положение об подсчете.
За подробностями лезем в FM HR_ABS_ATT_TIMES_AT_ENTRY
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 15:33
Спасибо! Разобрался.
