Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:07
 Заголовок сообщения: Дурацкая проблема.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 16:03
Пн, мар 23 2009, 13:32
Господа помогите.
Уволился некий сотрудник. Оставил за собой несколько открытых запросов, причем касающихся как программирования так и настройки. Т.е. разработки недоделаны то перевести запрос в продуктив мы не можем, что он сделал конкретно и на какой стадии разработки тоже не ясно. Просто прибить запросы - ИМХО продуктив разойдется с разработкой. Подскажите что делать в подобной ситуации
 Заголовок сообщения: Re: Дурацкая проблема.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 16:19
Пн, мар 06 2006, 15:21
У вас тогда 2 варианта
1) Разобраться и доделать
2) Удалить (через включение в запросы и перенос) все, что было сделано но так, чтобы ничего не поломалось :lol:
PAPARU Personalwesesen Stammdaten: Russland und mehr...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 16:28
2) Не понял. Все что было сделано и так включено в запросы - это-ж разработка. Просто не понятно что именно было сделано
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 16:33
теперь нужно пройтись по всему, что сделано и удалить, попутно анализируя последствия.
если это просто отчет который сам по себе и не использует каких то глобальных реюзов то тупо удаляем и забываем.
если какое то расширение и настройки то тут нужно смотреть уже в деталях и при удалении нужно все откатывать взад аккуратно :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 16:42
Вот по технологии чуть подробнее. Что значит пройти по всему что сделано. Допустим он изменил настройку по таблицам (наименования таблиц смотрим в запросе) и изменил тестсты правил и ф-ций (ну имена допустим тоже узнали). А как узнать ЧТО изменено конкретно !!! Вот в чем затык. И что значит откатывать ? Там есть возможность сделать что-то аналогично Cntrl-Z ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 17:00
Для всех объектов workbench существует контроль версий (можно откатывать версии)
Для большинства таблиц кастомайзинга ведется лог который можно посмотреть через транзакцию SCU3
в случае если для таблицы лога нет можно выполнить срвнение с QA или продуктивной системой через транзакцию SCMP
для таблиц придется руками править. но для схем фич и прочего например существует сравнение втч со страндартом, если у вас правда все пользовательское то логи только помогут...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 15:30
Вт, май 30 2006, 08:34
Посмотреть как оно в продуктиве и сделать так же в разработке. Дешево и сердито.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 15:59
В абаповских функциях, правилах так и делаем - но проверять долго и нудно. С таблицами хуже. А можно-ли вообще продуктив скопировать в разработку и зарамсить проблему ?
