Текущее время: Пн, сен 28 2026, 12:49
 Заголовок сообщения: Генерация лимитов отсутствия от контрольной даты труд. стажа
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 17:56
Коллеги,
есть необходимость генерить дополнительный лимит отпуска "за выслугу лет" отталкиваясь от даты выслуги в 0041ит. Если от даты выслуги до даты генерации больше двух лет, то создаем лимит, если нет, то не создаем.
Создал правило выбора лимита. В "контр. дате для определения труд. стажа" указал соответствующий вид даты из 0041ит. В базовом праве для этого правила указал интервалы для труд. стажа: 0-2 годы - право 0 дней; 2-999 годы - 3 дня. Пытаюсь генерить лимиты для человека - не работает. Причем неважно, что у него в дате выслуги в 0041ит, лимит не создается в любом случае. Система 4.6С
Кто знает, помогите :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 12:53
Ср, сен 15 2004, 05:41
Что стоит в правилах кумуляции, периодах действия и базовом праве?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 15:04
Уточняю. Например человек устроился 01.06.2005 и дата выслуги у него с 01.06.2005. Тогда на период 01.06.2005-01.06.2006 лимит не генерится. Генерация начинается с периода 01.06.2007-01.06.2008 т.е через два года. Это правильно :)
Но если дата выслуги например с 01.01.1998 т.е заведомо большая,
а устроился чел к нам с 01.06.2005(без потери выслуги), то лимит начинает генерится опять через два года (с 2007). Т.е если человек не был активен то и пофиг, что дата стажа древняя, стаж отсчитывается с момента активности. А надо именно от даты выслуги.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 15:26
Вопрос закрыт. Эта штука в "контр. дате для определения труд. стажа", оказывается, отсчитывает стаж работы от даты приема или от технической даты поступления - 01 из 0041. Очень неудобно, но выкрутиться думаю можно.
