Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:44
 Заголовок сообщения: Как создать Idoc? Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 16:10
Пн, сен 21 2009, 15:29
Добрый день!!
Уважаемые коллеги! Очень большая к Вам просьба!
Подскажите пожалуйста, как создать Idoc по транзакции РА40. С чего начать и на что опираться.
Если я неправильно сформулировал вопрос, поправьте меня, обижаться не буду.
G O T T_M I T_U N S
 Заголовок сообщения: Re: Как создать Idoc? Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 09:26
Вт, май 30 2006, 08:34
Какая задача вообще стоит?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 10:42
Вт, июл 25 2006, 14:50
Google for distributed master data (вместе с одноименной веткой), затем по change pointers
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 11:59
Задача состоит в том, чтобы научиться создавать Idoc, а затем заливать по ним данные.
Если есть описание на русском подкиньте или подскажите счего начинать.
Я в принципе уже начал разбираться в этом вопросе и так понял, что сегменты создаются в WE31, а что делать после этого??
G O T T_M I T_U N S
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 13:32
Пн, апр 04 2005, 10:56
Все таки хочется уточнить вопрос :)
Вам нужно "научиться" создавать Idoc, чисто для тренировки ,
или вам нужно залить данные в HR ?
Если залить данные, то проще через LSMW и сценарий сделать через PA30. При создании в PA30 записи 0000 Ит и указании в подтипе вида мероприятия увас получается нормальная загрузка мероприятий.
Если действия нужно выполнять неоднократно, можно использовать транзакцию SXDA как обертку к LSMW
Посмотрите как можно через SXDA загружать объекты типа BUS1065 - Сотрудник . Гляньте, как работает при этом программа RPUSTD00 при этом
Если принципиально через iDoc , то посмотрите в транзакции SALE стандартные сценарии распределения основных данных, в том числе по HR и попробуйте выполнить это через файл , тип сообщения HRMD_A . Тогда полученный файл будет как раз интересующей вас структуры, а то, что происходит на стороне принимающей системы и будет теми операциями, которые вам нужны. Не изобретайте велосипедов :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 16:27
Dimon написал:
Спасибо большое за Вашу помощь!!
Обязательно попробую воспользоваться Вашим советом.
Но всё же если Вам не тяжело, опишите пожалуйста процесс создания Idoc - буду очень Вам признателен.
G O T T_M I T_U N S
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 17:34
Dimon написал:
Создал проект и подпроект, тип загружаемого объекта BUS1065 - Сотрудник, через работу программы RPUSTD00, а как сделать логическое имя файла???? и вообще что делать дальше.
Очень интересно вначале, но пока непонятно что будет в конце.
G O T T_M I T_U N S
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 11:21
Пн, окт 11 2004, 13:16
viewtopic.php?f=11&t=54629
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 12:04
Запустил SXDA, создал проект, подпроект и т.д.
Всё красиво, чудесно НО ПРИ ОБНОВЛЕННИ ДАННЫХ ПО ЗАЛИВКЕ в .txt формате , эта транзакция не заливает почему то, хотя и пишет в отчёте, что прогон прошёл успешно, 0 ошибок обнаружено.
При заливке через LSMW всё работает без сбоев.
В принципе SXDA , как обёртка к LSMW - прикольная штука, я так понимаю, что если есть несколько заливок, оно прогоняет их все сразу, единственное подскажите как обновить данные по заливке в .txt формате.
G O T T_M I T_U N S
