Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: Как из расчета прочесть 0027 ИТ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 17:37
Пн, май 26 2008, 17:09
Ведется 0027 ИТ Распределение затрат, в нем добавили 3 доп. поля (ШПЗ, Факт.часы и Норм.часы.)
Мне нужно как раз из этого ИТ в расчет для получ. /8** коэф. взять факт часы от ШПЗ.
Так вот вопрос - как мне в расчете это сделать, чтобы прочитать этот ИТ и взять нужные данные?
Или надо свою функцию писать P0027, что-то не пойму?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как из расчета прочесть 0027 ИТ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 18:24
Вт, авг 23 2005, 12:50
Табличка C0 в кластере. Как вы добавили дополнительные поля в 27 ИТ? И кластер расчета тоже расширили? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 19:33
Ср, ноя 23 2005, 19:10
Создавать функцию расчета, только не P0027, а какую-нибудь (0027, которая будет читать инфо-тип 0027 и формировать нужные Вам виды оплаты с нужными значениями из полей инфо-типа. Кластер расширять не нужно. Другой вопрос зачем это нужно? И почему виды оплаты /8**? Возможно, есть какие-то особенности на данном проекте. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 20:54
Да уж особенности... только как же можно /8* рассчитывать на основании 27 ИТ, ведь разбиение по полупериодам не совпадает с этим ИТ, а в нем пытаются сохранить плановое и фактическое время, похоже ноги растут из CO :-)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 07:40
Вт, июл 25 2006, 14:50
Ужоснах, извините. Это тогда еще COBL расширять, затем С0 в кластере. Затем дотачивать драйвер. Может попроще что найти?
Там переименовать МВП в ШПЗ (кстати, еще один бред, по сути своей это комбинация счета + мвз/заказа/etc что-там используется)
Часы вообще в оценку времени выкинуть.
Основной вывод - "архитектору" лучше подумать.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 09:56
Ну как и везде есть свои особенности.
0027 ИТ расширили для того чтобы проводки правильно разбивать в FI. Но это дополнительные поля не на уровне кластера, а на уровне инфотипа таблички и экрана, там для своих целей используем. В том то и дело что в СО этих полей нету.
А сейчас я подумал чтобы расчетчику не заводить два раза часы, отдельно по ВО и отдельно в Распределение затрат.
Решил что данные по любому будут в ИТ 0027, и я оттуда уже могу взять эти часы.
Просто определенные ШПЗ, а именно ремонт транспорта должен уменьшать некоторые ВО надбавки, от оклада.
Поэтому я хочу взять /8** = (время ремонта/часы по окладу) * GENAU
соответственно потом уменьшать опред. ВО при определенном условии на этот коэф. в расчете.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 10:49
COBL_EX содержит, извините, дофига дополнительных полей. В т.ч. никогда стандартно неиспользуемых.
Процитирую слова ключевого пользователя с одного из проектов: "Я поняла, что не нужно пытаться автоматизировать всё. Люди должны думать!"
А что мешало вести их присутствиями с контировкой, а затем уже вычитать эти часы?
