Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:56
 Заголовок сообщения: LSMW Start IDoc Generation
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 11:38
Пн, сен 21 2009, 15:29
Уважаемые коллеги!!!
Подскажите что обозначает выскакивающее предупреждение No partner exists with the name '', type '' при выполнении 13 пункта LSMW Start IDoc Generation.
Idoc создавал сам, вроде всё сделал правильно, а генериться не хотят.
Что в этом случае необходимо сделать или проверить????
Заранее благодарю.
G O T T_M I T_U N S
 Заголовок сообщения: Re: LSMW Start IDoc Generation
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 16:24
Чт, мар 26 2009, 19:07
Вам необходимо создать партнера транзакция WE20.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 18:50
Партнёр в WE20 у меня создан, то есть все шаги по созданию Айдоков сделаны,
Может я где то сделал неправильно в WE20, опишите как это сделали бы Вы.
G O T T_M I T_U N S
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 20:35
Пн, авг 10 2009, 14:26
Привет! Проверь Settings (смотри в основном меню сразу при запуске транзакции lsmw)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 22:15
Вт, июл 25 2006, 14:50
Вариант документа и функцию документа в выходных параметрах единичками проставьте (в принципе, главоне, чтоб не пустые были)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 12:46
Коллеги большое спасибо за подсказки!!!
Пункт 13 Start IDoc Generation заработал всё ок!!! Проблема была из-за отсутствия галочки "формат юникод"
-------- File 'IDOC.CONV' transferred for IDoc generation --------
Возникла следующая проблема!!!
Пункт 14 Start IDoc Processing
При всевозможных вариантах выдаёт ---- Не вдалося вибрати дані. -------
Далее выполняя 15 пункт Create IDoc Overview в статусе 51 выдаёт ошибку айдока
детально просматривая пишет ------- Функціональний модуль не дозволений: ZHR_IDOC_INPUT_PERSONS -----
Вопрос? Какой функциональный модуль нужен или как его править? При различных вариантах его замены на другие - пишет тоже самое.
G O T T_M I T_U N S
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 16:41
что обозначает:
Функціональний модуль не дозволений: APPL_IDOC_INPUTM
G O T T_M I T_U N S
