Текущее время: Пт, авг 14 2026, 11:10
 Заголовок сообщения: Мля. Как я задолбался.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 15:37
Пт, мар 11 2005, 10:54
Подскажите как прально пробежаться по выбранным ОргЕдиницам?
Вот че у меня есь!
DATA: org_item LIKE PLOG-OBJID.
* Фильтр выбора табельных и департаментов
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK sel_person WITH FRAME.
  SELECT-OPTIONS:
    persnums for pernr-pernr default 39084.
  SELECT-OPTIONS:
    org_itms for p0001-ORGEH default 50000329.
  PARAMETERS:
    dt_Begin like SY-DATUM default '20050501',
    dt_End like SY-DATUM default '20050531'.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK sel_person.
Потом делаю так!!!
* Цикл по департаментам
LOOP AT org_itms INTO org_item.
Так вот почему в org_item нули? Тогда как в org_itms видно что это таблица с кодами, что я там понаписал??? :evil:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 16:24
Вт, авг 17 2004, 08:49
Если говорить просто, то незачем структуру присваивать простой переменной.
Стоило бы вместо DATA: org_item LIKE PLOG-OBJID.
написать DATA: org_item type range of PLOG-OBJID.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 16:41
Пасиба, но не работает. Грит не может преобразовать в такой формат. Короче разобрался. Обошел по-другому.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 17:23
Сб, сен 25 2004, 16:30
На будущее - SELECT-OPTIONS - это такая внтуренняя таблица уже с HEADER LINE, структура у нее такая:
SIGN - char(1)
OPTION - CHAR(2)
LOW, HIGH - такого же типа, что и поле, указанное после FOR.
Так что в конструкции
с учетом указанных в вашем коде описаний смысла оч мало
С уважением, Сергей Королев
 Заголовок сообщения: Re: Мля. Как я задолбался.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 15:54
judge написал(а):
Подскажите как прально пробежаться по выбранным ОргЕдиницам? ...
правильно: логическая база PCH
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 14:10
Вт, июл 19 2005, 13:49
"Абзацъ" еще только начинается :D
