Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:30
 Заголовок сообщения: Как правильно удалять расчеты
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 21:32
Пн, фев 11 2008, 11:54
Коллеги хотел бы с вашей помощью восполнить недостающие данные.
есть 2 расчета
расчет seqno = 1 за сентябрь тип Р
расчет seqno = 2 за сентябрь тип A
Делаем продуктивный прогон. Сторнируем его. Можно ли удалять после этого расчеты?
Если мы удаляем оба расчета и делаем новый, то если не ошибаюсь номера будут повторяться.
Т.е. первый расчет за сентябрь получит номер 1 и тип А. Потом вызываем перерасчет. 1 расчет должен стать Р, и должен появиться расчет 2 вида А. Но при вызове перерасчета отрабатывает проверка по таблице PCALAC, которая определяет что продуктивный прогон для расчета с номером 1(может быть 2 я тут не много не уверен) уже был и не делает перерасчет и выдается красное сообщение
«Таб. № 00014814: новый расчет не допускается: поряд. № 00119 проведен с прогоном проводок PP 0000000894».
Тут вопросов больше чем ответов. Но сначала я хотел бы узнать тот порядок который я описал верен. Т.е. можно ли удалять расчеты, которые учавствовали в продуктивных прогонах, хоть и сторнированных?
Спасибо. Остальные вопросы выложу после коментариев на эти.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно удалять расчеты
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 09:39
Вт, авг 23 2005, 12:50
Я удалял массово расчеты, при условии, что проводки еще продуктивно не сделаны. Иногда приходилось период открывать после сторнированния проводок и пересчитывать некоторых сотрудников, иногда даже удаляли им расчет через pu01, ошибки не всплывали, возможно везло)... Вы бы описали еще по какой причине вам потребовалось удалять расчеты.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 09:58
Иногда бывают кривые расчеты, вот их и удаляют. Делают удаление через отчет RPUDEL20.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 10:05
XXX_:) написал:
Значит массовое удаление не требуется? В PU01 проверок при удалении больше, поэтому она безопаснее - имхо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 10:17
Насколько я понимаю через PU01 можно удалять расчеты только для одного табельного, а вот RPUDEL20 позволяет удалить расчеты для группы табельных. У нас как раз массово и удаляют.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 12:51
Пт, ноя 30 2007, 15:49
В продуктивном манданте? Или у Вас еще пока проектирование?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 12:55
В продуктивном. :(
если можно поясните как делать правильно?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 13:02
Делали модификацию репорта? Потому как Note 537138 - Deactivating RPUDEL20 etc. in the production system
Делать правильно - это PU01 (как уже было упомянуто ранее).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 19:16
Пн, авг 22 2005, 14:50
очень не советую удалять с помощью RPUDEL20
а почему сразу удалять? Не хотите корректировочной схемой подправить что надо?
какая необходимость в удалении?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 01:04
Пт, апр 25 2008, 19:31
XXX_:) написал:
В продуктивном. :(
Правильно считать зарплату и не удалять результаты.
Что привело к решению об удалении и что имеется в виду под кривым расчётом?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 17:02
Пн, фев 09 2009, 10:57
А если через PU01 не удаляется? Пишет, что невозможно удалить актуальный расчет.
Что делать?????
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 15:02
Сб, июн 03 2006, 22:00
Проводки не делали? Если делали, то система не даст удалить расчёт.
Ай да SAP, ай да ...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 19:09
Вт, июл 31 2007, 09:35
Массово разве нельзя LSMW на PU01 делать?
Если косяк в расчете, то лучше все сносить (до месяца в котором косяк) и пересчитывать - но это весьма затруднительно для продуктивной базы.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 20:16
а кто-нибудь помнит табличку, в которой стоит признак, что расчёт с этим seqnr проведён?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 09:37
Сб, апр 10 2010, 19:23
Galka написала:
Таблица pcalac.
