Текущее время: Ср, сен 09 2026, 00:41
 Заголовок сообщения: Расчет больничного из МРОТ
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 15:20
Чт, авг 19 2004, 14:31
Всем привет.
Столкнулся с такой штукой. Сотрудник принят два мес назад. Ему ставят социальную группу в ИТ0292 >8 лет. RUSIO видит эту группу, ставит 100% от среднего заработка. А потом само правило RUA4 смотрит на стаж. В стаже видит 2 месяца и считает от МРОТ. Как быть?
virvit.ru
saphr.ru
 Заголовок сообщения: Re: Расчет больничного из МРОТ
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 16:11
Вт, июл 25 2006, 14:50
Стаж заполнить на дату приема?
Ты какого результата добиться хочешь?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 17:36
Proforg написал:
Меня вообще интересует логика работы в данном случае. Допустим у человека нет стажа, но есть социальная группа (многодетная молодая мамаша или инвалид). При этом им больничный надо оплачивать из тарифа (среднего).
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 18:43
Вт, авг 23 2005, 12:50
Логика в RUA4: Сначала сравнивается страховой стаж с 6 месяцами, в случае если стаж меньше 6 месяцев делает оплату по МРОТу, иначе делает расчет из тарифа (среднего). Так же этого и закон требует. 292 ИТ влияет только на логику RUSI0 и не влияет на работу правила)
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 18:48
Macros написал:
Логика в RUA4: Сначала сравнивается страховой стаж с 6 месяцами, в случае если стаж меньше 6 месяцев делает оплату по МРОТу, иначе делает расчет из тарифа (среднего). Так же этого и закон требует. 292 ИТ влияет только на логику RUS0 и не влияет на работу правила)
Это я понимаю, правила читал. Получается, что соцгруппа имеет смысл только при стаже человека > 6 мес.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 14 2009, 01:22
Ну такие законы, видимо ФСС считает человека со страховым стажем меньше 6 месяцев не достойным своей помощи не зависимо от социальной группы.
п.6 ст.7 255-ФЗ устанавливает ограничение, касающееся лиц, страховой стаж которых составляет менее шести месяцев, которое заключается в том, что размер пособия по временной нетрудоспособности у указанных лиц не может превышать законодательно установленного минимального размера оплаты труда из расчета за полный календарный месяц.
