Текущее время: Чт, авг 13 2026, 14:26
 Заголовок сообщения: Ведомость оплаты
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 09:13
Пн, ноя 23 2009, 09:54
Здравствуйте! Скажите..почему в ведомость оплаты(формуляр RU00) поподают данные предыдущего расчета а не данные актуального? где искать?
 Заголовок сообщения: Re: Ведомость оплаты
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 10:00
Вт, авг 23 2005, 12:50
Посмотрите внимательней на параметры селекционного экрана, в частности "Печать текущего периода", "Печать обратных расчетов", "Представление ОбратногоРасчета"
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 11:15
У меня по умолчанию стоит "Печать текущего периода" - "А"
Печать обратных расчетов - Х
Представление ОбратногоРасчета-J
Менял по разному....не видит он актвиный расчет!!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 06:32
Чт, мар 26 2009, 19:07
Попробуйте вариант ALA.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 07:25
Так там нет таких значений...нигде..
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 17:30
Пт, апр 25 2008, 19:31
Проверьте RT актуального результата - у Вас точно есть ненулевые виды оплат в текущем месяце?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 12:43
Смысл в следующем..был расчет за октябрь, потом вспомнили что человек славно трудился и дали ему премию...за октябрь...в ноябре..программа посчитали и сделала обратный перерасчет....я когда захожу .в ведомость расчета и пытаюсь вывести за октябрь то при любых символах в параметра. я нижу старый расчет..и только поменяв период на ноябрь..и меня буковки в настройке....я вижу расчетный лист за октябрь с новыми значениями..ВОПРОС: ЭТО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ???? ИЛИ одно из двух?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 13:00
Должно быть. Вам в первую очередь надо изучить как хранятся результаты расчёта.
Без этого сложно ориентироваться.
Расчётный листок работает как wage type reporter в ракурсе IN PERIOD - задав месяц, вы выводите результаты расчёта, рассчитанные В ЭТОМ МЕСЯЦЕ, а не ЗА ЭТОТ МЕСЯЦ (в каком-то другом месяце). Это конечно правильно, - т.е. за прошлый месяц Вы видите сумму, фактически посчитанную и полученную сотрудником в том месяце, без учёта будущих перерасчётов.
Буквы не в настройке наверное меняете, а на селекционном экране программы расчётного листка - чтобы отдельно выводить разные периоды.
Для формирования понимания посмотрите HR400, поиграйтесь с wage type reporter - ракурсы IN PERIOD/FOR PERIOD.
То, что Вы хотите видеть - это видимо FOR PERIOD для месяца - т.е. актуальный результат, рассчитанный ДЛЯ этого месяца (а в каком, уже не важно).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 13:09
Именно это я и хотел увидеть:)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 13:10
Майский Жук написал(а):
поиграйтесь с wage type reporter - ракурсы IN PERIOD/FOR PERIOD..
Это как? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 13:55
Транзакция pc00_m99_cwtr
блок селекционного экрана "Определение временного периода"
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 14:12
Эту штуку я знаю...но как мне получить расчетный листок из этой транзакции?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 05 2009, 15:47
Можно узнать, зачем Вам нужен расчётный листок?
Не хочу опережать с ответом, но по процессу расчётный листок нужен сотрудникам чтобы проверить сколько им начислили в расчётном периоде.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 07:33
Спасибо...я понял в чем моя ошибка :oops:
