Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:40
 Заголовок сообщения: Расчёт зарплаты
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 10:57
Вс, авг 09 2009, 19:30
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в следующей ситуации. В тр. pa30 (ведение основных данных персонала) в инфотипе 0001 (организационное присвоение) для интересующего меня табельного номера ограничил запись по 30.09.2009 (включительно), создав новую запись с 01.10.2009. Сделал это с целью поменять единицу расчёта, т.е. в новой записи единица расчёта уже другая. Но при расчёте зарплаты система обрабатывает все периоды за прошлые года в том числе, а мне нужен только 10 месяц 2009 года. Единицу расчёта и табельный номер указываю верно, расчёт зарплаты проверял в тр. PC00_M33_CALC.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт зарплаты
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 11:50
Вт, авг 23 2005, 12:50
Этот сотрудник был рассчитан по 9 месяц? Текущий месяц расчета 10?
Если был рассчитан по 9 месяц, то нужно проверить в 3 ИТ дату "СамРанДИзменОсД".
Если успели сделать прогон расчета за 10 месяц, то его нужно удалить проверить дату в 3 ИТ.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 13:21
Текущий месяц расчёта 10, по 9 месяц не был рассчитан.
В 3 ИТ в "СамРанДИзменОсД" нет никакой даты. Но это поле изменить нельзя (серое), как быть и какая дата должна стоять?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 15:01
Пустое значит он не влияет на обратные расчеты, в вашем случае.
3 ИТ редактируется через PU03.
Проверьте состояние первой единицы расчета. Я так понимаю должен быть закрыт 9 месяц.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 15:05
Спасибо за ответ!
А где можно посмотреть состояние первой единицы расчёта?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 15:17
pa03, и 390, 400 курс все-таки почитать не помешает)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 16:37
Вт, июл 25 2006, 14:50
А потом и 433ий :)
