Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: косвенная оценка оклада в ИТ 0008
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 14:09
Чт, май 14 2009, 08:41
помогите разрешить ситуацию: используется свой модуль косвенной оценки, который формирует оклад из значений Т510, при формировании новой записи в ИТ 0008 создается строка с ВО Оклад и проставляется знак косвенной оценки I, в этом случае при сохранении значение оклада не пишется в ИТ 0008 в поле bet01, а остается расчетным и отображается на экране, однако в дальнейшем требуется обращаться непосредственно к значению из таблицы pa0008-bet01. Как сохранить это значение в ИТ 0008 или неоходимо все таки вручную корректировать значение и избавляться от признака I.
 Заголовок сообщения: Re: косвенная оценка оклада в ИТ 0008
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 14:16
Чт, мар 26 2009, 19:07
Вам необходимо считать данные по тарифным группам из ИТ0008 и на основании этих данных считать значение из таблицы Т510.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 14:29
Вт, авг 24 2004, 07:19
для чтения данных 8 (и не только) ИТ можно юзать, например, ФМ RP_FILL_WAGE_TYPE_TABLE - возвращает в удобоваримом виде виды оплат из 8 ИТ, причем с учетом косв.оценки.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 15:10
спасибо
