Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: ОНД и виды оплаты
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 15:16
Вт, авг 17 2004, 14:41
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, как должен быть настроен вид оплаты, чтобы по нему возможно было сформировать прогон ОНД? И есть ли разница между формированием прогона через ОНД-А и ОНД-В?
Если честно, то вообще непонятно, что такое ОНД-В и с чем его едят. В хелпе есть информация по ОНД в целом, о различиях между ОНД-А и ОНД-В ни слова.
Я так поняла, что ОНД-А формирует прогон по всем видам оплаты, которые должны попадать в выплаты, а ОНД-В - по конкретным, которые укажешь. Но у меня ОНД-А работает, а через ОНД-В прогон не удалось сформировать ни разу.
 Заголовок сообщения: Re: ОНД и виды оплаты
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 19:06
Вт, авг 17 2004, 12:27
ОНД-А тянет ВО из таблицы BT в результатах расчета, ОНД-Б - ВО из ИТ 0011 по результатам межрасчета, но последние попадают туда через абап.
Contra la corriente
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 19:27
Вт, авг 23 2005, 12:50
Проверьте V_T520S.
ОНДб умеет еще обрабатывать 14 и 15 ИТ, можно использовать для межрасчетов (кстати, для этого в этих ИТ есть поле дата перечисления, при прогоне оно заполняется и запись блокируется для редактирования).
ОНДа обрабатывает расчет, поэтому годен только для окончательного расчета, если не используете офциклы.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 16:11
Коллеги,
а подскажите еще, как корректно настроить алименты, чтобы данные получателя правильно подтягивались в ОНД?
Пока делали следующее: в ИТ 296 Исполнительные документы заводим получателя платежа - FI-кредитора (создаем его тут же через кнопку "Создать получателя"). В признаке 33PYE у нас стоит 1. При этом почему-то при формировании ОНД система добавляет 4 нуля впереди, отрезает последние 2 символа из кода кредитора и ругается, что нет кредитора с таким кодом.
Подскажите, где это настроить?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 17:11
Вт, июл 25 2006, 14:50
Olya написала:
Старый косяк. Еще в прошлом году его правили
Note 1275102 - HR-RU: HRUCDTA0 wrong error message if ZLSCH eq space
Сап еще советовал до кучи поставить.
Note 1261955 - DME: Error 'No entry in table for key: T521B ...'
Но оно всё в пакетах уже должно было придти.
Проблема была следущей:
При использовании стандартной операции RUBTG для алиментов в варианте с
использованием контрагентов FI в таблицу BT (структура PC209) помещаетсянекорректный номер кредитора.
В BT (PC209) поле emfsl имеет длину 8 символов, в таблице LFA1 LIFNR
имеет 10 символов. Таким образом, когда в теле операции выполняется
присвоение
CASE ls_payee_data-sourc.
WHEN '1'. "by LIFNR
bt-emfsl = p0296-lifnr.
в BT попадают только первые 8 символов LINFR, последние 2 - обрезаются.
Как следствие - получаем некорректную работу ОНД прогона-А по алиментам.ОНД берет из BT EMSFL и вываливается с ошибкой.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2009, 00:25
Спасибо за ноту. Полечили, помогло.
Но все-таки пришлось вернуться к вопросу в первом посте: как должен быть настроен вид оплаты, чтобы по нему возможно было сформировать прогон ОНД?
У меня есть виды оплаты Аванс, допустимый для 14 ИТ, и Дополнительный аванс, допустимый для 15 ИТ.
Я хочу формировать по ним ОНД (причем, по всей видимости, с помощью ОНД-В). Off-cycle не используем.
Какие характеристики должны быть у этих видов оплаты, чтобы это стало возможно?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2009, 11:07
Пн, июн 05 2006, 14:48
Если правильно помню, то для ВО из 14 и 15 ничего не надо дополнительно настраивать. На экране выбираете и он создаст прогон.
Для результатов расчета нужно дополнительно ВО прописать в V_T520S
