Текущее время: Пн, сен 07 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Настройка
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 14 2009, 18:27
Ср, окт 29 2008, 14:33
Народ, можете подсказать как можно мининимально настроить модуль HR (создать БЕ, создать раздел персонала, подраздел персонала...).
Мне собственно нужно поднять пока только процессы приема на работу, увольнения, информационныю систему администрирования персонала. Расчет ЗП трогать даже не собираюсь 8)
Может есть у кого документы как настроить проект? Буду благодарен всем ответившим. :)
 Заголовок сообщения: Re: Настройка
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 14 2009, 21:33
Вт, июл 25 2006, 14:50
В принципе, hcm работоспособен из коробки в таком объеме.
Структуру предприятия разве что настроить в общей настройке структуры, но можно и стандартной воспользоваться.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 14 2009, 22:08
Я настраиваю совершенно пустую систему :cry:
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 14 2009, 22:24
Anton Lyakhov написал:
И в 000 манданте тоже ничего нет?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 14 2009, 22:36
Я настраиваю полностью пустой мандант, но есть манданты IDES'a, можно в них сделать это, но я не хочу (система не продуктив, а тестовая/обучения). :lol:
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 14 2009, 22:38
Задолбаетесь. Копируйте стандартные настройки.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 28 2009, 20:15
Чт, июл 19 2007, 07:04
В принципе да.
Я вот тут тоже пытаюсь поднять HR.
Ситуация примерно как у вас.
Но после предварительной настройки (орг. структура, разделы, группы, категории...) вроде работает и без напильника. Только придется немного мероприятий все таки добавить в администрирование персонала.
Только у меня есть еще вопрос: есть орг. структура предприятия созданная в IDES, можно ли ее как то перетащить в другую систему?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 29 2009, 11:02
Вс, июл 19 2009, 16:30
Maksimus написал:
RHMOVE00 в помощь
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 12:12
kinder написал(а):
Maksimus написал:
RHMOVE00 в помощь
Ок, спасибо.
Еще вопрос, в стандартном ИТ0002 нет такого поля как, например, Отчество - откуда его достать? И вообще как правильно настраивать инфо-тип, в какой последовательности?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 12:31
Есть всё. Посмотрите курс 305, там в общем-то, процентов 60 необходимых есть.
Отчетство есть на 2033 экране, который в t588m присваивается + признак P0002
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 12:34
Proforg написал:
...Отчетство есть на 2033 экране, который в t588m присваивается + признак P0002
Вот до этого дошел, но немного не понял принцип.
Сейчас погляжу курс.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 13:07
Ура, ура! :D
Получилось!
