Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: расширение подэкрана 2221 в 2002 инфотипе (программа MP200000)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 09:42
Ср, мар 07 2007, 11:58
Здравствуйте Коллеги!
Поставили такую задачу. В настоящее время у нас реализовано расчет суммы за совмещение следующим образом.
в 2002 инфотипе подтип 5010 - совмещение должности, вызывают окно "Другая оплата". В окне "Другая оплата присутствия" в поле Основа оценки вбивают сумму в процентах. ну допустим 30 процентов.
После этого заходят в 14 инфотипе, подтип "Доплата производственная". И при помощи BADI в поле Сумма вычисляется сумма с условием процентов от должности.
Поставили задачу, что в окне Другая оплата они хотят вбивать не только сумму процентов но и просто сумму. Так вот вопрос, как мне сделать какой либо признак, чтобы распознать что эта сумма в процентах а эта нет. Можно ли расширить подэкран программа MP200000 экран 2221
 Заголовок сообщения: Re: расширение подэкрана 2221 в 2002 инфотипе (программа MP200000)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 10:58
Пн, фев 11 2008, 11:54
Расширить нельзя
Ограничения
Из концепции расширения исключаются следующие инфо-типы:
Операции (0000);
Вспомогательные операции (0302)
Управление временными данными (2nnn);
Длина полей данных структуры PSnnnn и CI INCLUDE-программы не должна превышать 1500 байт.
Дополнительные поля, включенные в инфо-тип Организационное присвоение (0001), не появятся в логической базе данных PNP в качестве полей выбора.
Расширение стандарт. сист. инфо-типов системы SAP
Про расширения ИТ прочтите HR350 и Разработка Инфо-типа
Можно сделать через ключ модификаций, но я бы не советовал. Возможно есть обходные пути.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
Последний раз редактировалось XXX_:) Вт, дек 08 2009, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 11:07
Пн, ноя 13 2006, 14:42
На экране ввода альтернативной оплаты есть, например, поле "Индикатор премии".
Можно его использовать (заполнив справочник):
Индикатор премии 0001 - значит, в основе оценки проценты,
Индикатор премии 0002 - значит, в основе оценки сумма.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 13:13
Вт, авг 24 2004, 07:19
а зачем юзать 2002 ИТ? Только для того чтобы указать шт.должность? Имхо, проще расширить 14 ИТ (или создать свой) для этих целей.
Если расширить 14 ИТ, то вообще будет красиво - все на 1 экране, и при необходимости можно указать и то (%) и другое (Сумма)
