Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: ИТ 0011 - что с ним делать дальше?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 10:52
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Собственно, вопрос в теме.
Ну ввели в ИТ 0011 что-то, ну посчитали в зарплате, сделали какие-то удержания.
И что можно с этим делать дальше? На проводки, похоже, оно никак не влияет.
Использовать в ОНД?
 Заголовок сообщения: Re: ИТ 0011 - что с ним делать дальше?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 11:19
Вт, июл 25 2006, 14:50
Именно. Оно для ОНД и нужно
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 12:54
Пт, апр 25 2008, 19:31
Aleqs написал:
Тут сначала действие с инфотипом, потом вопрос ставится.
Может неясен процесс? Это для тех случаев, когда нужно сделать платёж в банк.
Можно использовать если надо, например, раскидать по разным карточкам ЗП или заплатить третьим лицам через зарплату.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 13:44
Всем спасибо. Кажется, понял.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 15:59
Вт, авг 17 2004, 14:41
А каким образом можно раскидать зарплату по разным карточкам?
И что тогда ставить в поле "Получатель", если получателем является сам сотрудник?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 16:29
Olya написала:
Для раскидывания зарплаты по разным счетам лучше использовать ИТ 0009.
Где-то раньше есть обсуждения этой темы.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 16:52
Хоть ИТ0009 и стандартный подход для такой задачи, но там есть сложности, вызванные временной привязкой.
Например если Вам надо в октябре 30% на одну карточку, 70% на другую карточку, в ноябре соотношение 50% на 50%, а в декабре всё на другую - это не получится сделать с помощью ИТ0009.
Вернее, получится, но бизнес-пользователи спасибо не скажут :shock: - им придётся перед каждым расчётом актуализировать 9й инфотип.
Вся работа с ИТ0011 в зарплате заключается в вызове P0011 для чтения инфотипа и правила X055 для последующей обработки. В качестве получателя надо указать самого сотрудника.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 23:27
Чтоб не внести путаницу, добавлю, что проценты от оклада или еще от чего-нибудь сами вычисляться не будут. Самостоятельно кладётся только сумма для перечисления.
Для процентов от оклада надо вносить изменение в логику X055. Там доступны все поля ИТ0011, но правило надо изменять.
