Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: Как игнорить ошибки в batch input'e
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 14:22
Чт, ноя 20 2008, 11:33
Я использую batch input для создания мероприятия. После выбора ИТ0000 и нажатия кнопочки создать, получаю следущий экран с сообщением "введите табельный номер", а мне вводить табельный номер не надо, я ввожу вид мероприятия и дальше все работает нормально.
вот если то же самое делать через bdc (batch input), то после того как выскаивает сообщение "введите табельный номер", то batch input прерывается.
Не подскажите как это обойти ?
 Заголовок сообщения: Re: Как игнорить ошибки в batch input'e
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 15:46
Ср, ноя 23 2005, 19:10
Надл пакетник для транзакции pa40 создавать, а не pa30
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 06:14
да вот в том и проблема, что если делать через pa40, то при принятии сотрудника на работу вылазит окошко для выбора кандидата, а чтобы это обойти, приходится делать через pa30.
Самое интересное что в lsmw пакетном вводе все нормально срабатывает (ему пофиг на эту ошибку)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 06:27
аа я сам накосячил ((
написал:
PERFORM bdc_dynpro USING 'MP00000' '2000'.
вместо
PERFORM bdc_dynpro USING 'MP000000' '2000'.
в общем нолик один не дописал.
Все равно спасибо за ответ.
