Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: Допиливание HR_RU_GET_ORGTEXTS
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 16:11
Вт, июл 25 2006, 14:50
Нужно чуть-чуть допилить этот FM. Для этого в нем есть аж три инклюда.
Активировал ZXHR_RU_GET_ORGTEXTS_00.
Пытаюсь там что-то нарисовать. Получаю следующий косяк при проверке - statement is not accessible (показывает на примитивный селект). Но активируется!
Но, при этом, в него при работе не заходит (дебаг). Возникает резонный вопрос - WTF?
Дополнительно возникает вопрос - а пчму этот инклюд структуру PRUORGDATA из HR_RU_GET_ORGTEXTS не видит (выковырял филд-символами)?
 Заголовок сообщения: Re: Допиливание HR_RU_GET_ORGTEXTS
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 16:23
Сб, июн 03 2006, 22:00
Proforg написал:
Такое быват. Нужно подождать, как долго не могу сказать :). Ещё иногда помогает активация самой функции.
Proforg написал:
Тут надо забить на ошибку и просто активировать инклуд - если потом выйти в саму функцию и сделать проверку, то всё будет ok.
Ай да SAP, ай да ...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 16:35
Помогла активация индекса навигации
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 17:37
Скорее всего Актуализация индекса навигации.
Она решила обе проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 17:54
Да, актуализация.
Вторая проблема решилась просто игнорированием ошибки. На работоспособность она не влияет.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 20:06
В общем, 00 инклюд практически бесполезен. Мне нужен был для изменения Pruorgdata. Лучше сразу 02 использовать
