Текущее время: Пт, авг 14 2026, 15:43
 Заголовок сообщения: Проблема с кодировкой в формуляре HRRU_T1
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 15:28
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, пытаюсь при приеме сотрудника на работу вывести стандартный приказ Т-1, личные данные сотрудника, которые я ввел при приеме, выводяся нормально, а текст самой формы в виде крякозябр. Где покопаться?
Программа: HRUA_ORDER_T1
Формуляр: HRRU_T1
Тип формуляра: SMART Смарт-формуляр
UPD: при экспорте русскоязычных записей из системы проблем нет.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с кодировкой в формуляре HRRU_T1
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 16:07
Вт, июл 25 2006, 14:50
Использовать HR_RU_T1 в PDF. Прописать в T7RUR0
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 05:49
Не получилось.
Ругается на тип устройства вывода, сменил на PDF1... не помогло.
Думаем дальше.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 06:56
Пн, авг 22 2005, 14:50
Proforg написал:
и всё же последуйте совету Proforgа, спросите на базисветке, что не так с принтером ну или у ваших базисов (если есть)
Смартформы не используйте. Но если уж кровь из носу надо, см. ноту 985020. Но лучше не надо :?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 08:18
Попробуем написать в базис.
Интересная штука в том, что если смотреть в предварительном просмотре, то крякозябры, а если выводить на принтер, то печатает нормально.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 10:50
На смартформы лучше не смотреть. Т.к. там формы старые.
Таблица соответствий старых и новых формуляров - в Note 937035 - HR-RU: Adobe PDF conversion
Кракозябры правятся в них нотой Note 985020 - HR-RU: Incorrect characters in SmartForms
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 11:21
Хорошо, будем разбираться с PDF.
