Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:07
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с нормативным временем Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
СообщениеДобавлено: Сб, дек 19 2009, 17:00
Пн, мар 23 2009, 13:32
Господа помогите !!!
Проблема в следующем. Есть человек на суммированном учете. При расчете нормы времени на декабрь у нее норма времени расчитывается на 1 час больше чем нужно. И соответсвенно неверно считается переработка. Проблема в том что норма на 31 декабря должна быть расчитана как 6.2 часа, а расчитывается как 7.2, т.е. так-же как и для прочих дней. Я не могу понять каким конкретно образом конкретный нормативный график привязывается к графику суммированного учета и как понять где указать что предпраздничный день 31 декабря нужно считать на час меньше. Для других ГрпПП все считается верно.
Нормв выставляется неверно в PT60 уже в ACTIO /004 вид 9046
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с нормативным временем Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
СообщениеДобавлено: Сб, дек 19 2009, 18:56
Ср, июн 21 2006, 16:16
Посмотрите график для этой группы на декабрь pt03.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 20 2009, 15:44
Да естественно - в том и проблема, что этот график (нормативный) неверно сформировался. Соответсвенно норма которая считается из него - неверна. Я поправил его руками через SE16N , но это не выход. Нужно чтобы он верно формировался, а для этого надо знать как указать механизм расчета, чтобы предпраздничный день был на час меньше (при том что варианты вроде сделаны верно) и как проверить почему он не считается. То есть мне не хватает знаний куда смотреть и что проверять ... :(
СообщениеДобавлено: Вс, дек 20 2009, 21:46
Вт, июл 25 2006, 14:50
А в T550X для этих самых вариантов што нарисована?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 09:44
Вот оно !!! Вариант ! Сделал по аналагии с работающим. Спасибо всем Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
