Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: Настройка PPOME
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 13:58
Пн, сен 15 2008, 01:07
Всем добрый день.
Коллеги помогите с такой настройкой PPOME: в IMG в сценарии OME0 скопировал запрос SHOW STAFF ASSIGNMENTS (STRUCTURE) + DETAIL (План распределения должностей (структ.)). Для него создал свой сервис на основе стандартного для первого интерфейсного объекта. Для сервиса создал свой путь анализа. Все работает, но хотелось бы ограничить возможность создания или прикрепления объектов в PPOME.
К примеру: у меня есть путь анализа О1 -> O2 -> O3. Так вот, если установить фокус на объект О2, то нужно запретить создавать объект O3, но оставить возможность прикреплять. Для объекта О1 нужно запретить и создание и прикрепление объекта O2.
Насколько Я понимаю, создание и прикрепление объектов определяется путем анализа. Но как осуществить описанную хотелку Я так и не разобрался. Курсы 505 и 506 прочитаны.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка PPOME
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 13:20
Поскольку ответов нет, хочу привести пример:
Если в PPOME выбрать запрос "Присвоение задач" и сделать актуальной штатную должность, то списки объектов при присвоении и при создании различны. Как осуществляется подобная настройка?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 16:41
Вот скриншот от примера:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 13:52
Коллеги, совсем никто не может помочь? Я уже и картинку нарисовал ... Может нужно какое-нибудь уточнение вопроса?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 27 2009, 11:32
Пн, авг 22 2005, 14:50
ABAP
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 00:22
Вт, июл 25 2006, 14:50
По теме - однозначно абап. В бадишке, которая за связи на объектах отвечает.
Но вообще какая-то кривая куйня получается, имхо. :D Ни один приличный пользователь :roll: не запомнит всей этой последовательности тряски бубна и камлания в яму с духами умерших предков. (даже чтоб просто вкурить, что нарисовано - требуется минуты 3). Имхо, не стоит так усложнять.
Сделайте по одной ступеньке для каждого из объектов или по разным типам объектов разнесите.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 16:02
Proforg написал:
Имхо, не стоит так усложнять. Сделайте по одной ступеньке для каждого из объектов или по разным типам объектов разнесите.
К сожалению Я не совсем Вас понял. Скриншот Я привел только как пример. Как мне кажется, Я хочу лишь упростить работу моего ракурса (сценария) сделав возможным только создание или присоединение некоторых объектов. Мне кажется это наоборот упрощение работы ... ИМХО.
Я еще раз попытаюсь привести пример. Вот к примеру есть иерархия:
Оргединица1
- Оргединица11
-- Птица1
-- Птица2
-- Скот1
- Оргединица12
-- Птица3
-- Скот2
Встав на объект Оргединица11 Я бы хотел ограничить возможность прикрепления или создания объекта Оргединица, т.к. мой сценарий не отвечает за ведение оргединиц (для этого есть стандартный - План распределения должностей (структ.)), но чтобы осталось возможным присоединение объектов Птица и Скот.
Если и вправду остается только ABAP, то жаль ...
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2009, 07:27
как вариант - дать юзерам только PPOSE, а все манипуляции с объектами - через прямое ведение (pp01,2) или через мероприятия (pp03)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 31 2009, 00:07
Galka написала:
PP03 - не надо. Т.к. в мероприятиях орг.менджмента назад нельзя вернуться. Абсолютно неживая хрень.
PP02 - тоже не надо, разве что в Z-варианте с преднастроенными параметрами.
PP01 - тоже не лучший сценарий, т.к. слишком "много букав"
Сугубо имхо - нуна что-то типа P013, только в нужном варианте
