Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:51
 Заголовок сообщения: 2НДФЛ заполнение 5.1 откуда берутся данные
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 16:26
Пн, мар 23 2009, 13:32
Господа помогите плиз.
По карте решений написано что пункт 5.1 из 2НДФЛ заполняется из /120 (доход) и 99N1(корректировка).
Обнаружили что куммулируемый 99N1 в кластере в таблице CRT - лишний. Убил из кластера строку с 99N1? проверил PC_PAYRESULT - нету. Пункт 5.1. никак не изменился. Ради интереса пробовал менять в кластере /120 - опять никаких изменений в 5.1.
Подскажите что нужно сделать чтобы изменился 5.1. и откуда 2НДФЛ берет данные, если не из кластера (и как их изменить там). В 1НДФЛ все соответсвует сделанным изменениям. Делать перерасчет по некоторым причинам не могу.
 Заголовок сообщения: Re: 2НДФЛ заполнение 5.1 откуда берутся данные
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 16:44
Вт, авг 23 2005, 12:50
Вроде стандартно 2НДФЛ с CRT не читает данные.
Из RT, вроде.
Наверное изменить настройки соответствующего кода в HRPAYRUT7RUN
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 17:05
Изменить настройки для кода - изменится расчет у многих, а мне один нужен ...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 18:07
вряд ли вам смогут подсказать, без описания сущности ошибки у косячного сотрудника и причин запрета перерасчета.
Если не менять настройки кода, тогда нужно изменять записи в RT, перерасчетом или корректирующей схемой. Корсхемой опасно, можно покорежить продуктивный расчет. Еще много зависит от настроек 2НДФЛ "в период" или "для период".
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 06:35
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, прошу прощения за оффтоп.
Подскажите, что есть " карта решений"?
Где взять и как посмотреть?!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 08:06
Вт, июл 25 2006, 14:50
Maksimus написал:
viewtopic.php?p=205841#p205841
Правда старые они уже
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 09:28
Коллеги, прошу прощения, а что такое корректирующая схема. У меня продуктивный не поедет так как был введен корректировочный 99N1 для НДФЛ, а он на расчет не влияет. У меня есть программа для корректировки кластера, но пользоваться ей как-то стремно.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 09:37
Есть такой режим расчета, включается в схеме PGM AUS.
См. пример, стандартная схема RUU3 в ноте 1134219.
