Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: Помогите откорректировать ЕСН
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 10:38
Пн, мар 23 2009, 13:32
Коллеги помогите !!! Срочно !!!
Бухгалтера нашли что по некому человеку, неверно расчитан ЕСН по травматизму за год. Это связано с настройкой ВО при внедрении в начале года и лезть туда с перерасчетами, сейчас уже поздно. Подскажите как внести сумму корректировки по ЕСН травме, чтобы она попадала в формуляр , и все своды и пр. Я воспользовался /345 в 15ИТ, полагая его стандартным, но он не попадает в формуляр.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите откорректировать ЕСН
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 11:08
Вт, авг 23 2005, 12:50
ФСС НС имеется ввиду? стандартный в/о /305, но проводки скорее всего настроены на свой в/о. Я бы сделал свой в/о для корректировки через 15 Ит. И в конце схемы небольшое правило суммирующее его в соответствующие в/о для проводок и отчетности.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 11:17
только есть подозрения, что это не поможет для отчетности, т.к. ошибка же еще и в расчетной базе, поэтому наверное достаточно будет базу откорректировать через 15 ИТ, до рутакса
Вы бы описали подробнее суть ошибки.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 11:26
А если прямо исправить /305 в кластере ? После продуктива. Не проще ?
Подскажите пожалуйста, у Вас есть /345 - судя по названию он предназначен для корректировки но я не пойму он стандартный или продукт деятельности внедрения.
Суть ошибки в том что для определенного действа использовался ВО с которого не снимался ЕСН по травматизму, а потом для того же действа стал использоваться другой, с которого ЕСН травматизм снимался. А потом выяснилось что всегда нужно было снимать, а так как эти два ВО немного разные простым блокированием и заменой не обойтись, плюс крайне поздно обнаружили, для того, чтобы можно было что-то сделать. Т.е. с базой ЕСН все нормально, нужно добрать только налог.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 11:42
А потом в следующем месяце случайно пересчитаете этот месяц и оно сторнируется, потом концы с концами не сведете.
Это списание с 97 счета, т.е. это стандартный в/о для расчета по начислениям будущего периода.
Значит и расчетная база изменяется.
