Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: Не закрыть период из-за ТН
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 10:20
Пн, мар 23 2009, 13:32
Коллеги подскажите плиз.
Требуется перейти на след год. Но в управляющей записи перевод осуществить не удается из-за одного ТН который содержится в Списке ошибочных ТН (Shift - F8). Пикантность ситуации в том что это бывшая запись совместителя, по ней нет никаких расчетов в этом месяце (и уже три месяца, в которые было все нормально). Попытка просчитать этот ТН продуктивно естественно ни к чему не привела. Подскажите как ТН оказываются в списке ошибочных, и что можно сделать в данном случае, чтобы выкинуть из этого списка данный ТН.
 Заголовок сообщения: Re: Не закрыть период из-за ТН
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 10:56
Вт, май 30 2006, 08:34
Этот табельный уволен? После расчета результаты расчета появились? Попробуйте создать результаты расчета, несмотря на то, что он уволен.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 11:04
Пн, июн 05 2006, 14:48
Список ошибочных по 3 ит определяется. Снимите там галку.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 11:50
Я так понимаю это галка Корректировка расчета. Но я не понимаю как ее снять - поле не редактируется. Через SE16N этого поля тоже не видать (или я не могу его найти)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 12:39
Пн, авг 10 2009, 14:26
зачем se16? используй pu03
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 12:40
Сб, июн 03 2006, 22:00
Там не галка, а кнопка сверху появится, её и жмите.
Ай да SAP, ай да ...
В 3ИТ кнопка есть "Удалить корректировку расчета"
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 13:13
Кнопка "Удалить корректировку расчета" заблокирована при любом состоянии управляющей записи расчета - подскажите как ее открыть.
Убрать галку корректировки получается только если поставить галку заблокировать табельный номер, но не понятны возможные последствия
 Заголовок сообщения: Re: Не закрыть период из-за ТН  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 16:04
Кнопка серая, если галки в поле "КорректировРасчет" нет.
У меня кнопка нормально отработала.
Еще вот есть программа RPUTRBK0. Там можно массово статус снимать.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 16:39
У меня этоа кнопа всегда серая. Не знаю почему
Спасибо за программку - сработало
