Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: PA30, IT0021, динамическое мероприятие
СообщениеДобавлено: Пн, янв 04 2010, 20:47
Чт, дек 25 2008, 21:52
По транзакции pa30 создаю членов семьи (ИТ0021), в динамическом мероприятии прописал выбор пола в зависимости от вида записи родства (P0021-FAMSA = '11 '), код в T588Z имеет вид:
0021 11 FAMSA 06 1 P P0021-FAMSA='11 '
0021 11 FAMSA 06 2 W P0021-FASEX='1'
То есть, в примере для вида P0021-FAMSA ='11 ' должен выбираться мужской пол (P0021-FASEX='1') . Однако, при создании записи, мужской пол не устанавливается. Коллеги, можете подсказать - в чем причина? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: PA30, IT0021, динамическое мероприятие  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 05 2010, 08:02
Пн, авг 22 2005, 14:50
динамическое мероприятие работает после сохранения записи инфо-типа.
с помощью динамического мероприятия можно вставить (ins), изменить (mod) и т.п.(строки I) с заданными параметрами (строки с W) при определённых условиях (строки P) . В вашем коде есть P, W, но нет I.
Читайте документацию к полю "Переменный компонент функции": "...The possible actions are INS, COP, MOD, and DEL..." По сути, вам нужно MOD.
НО!! не советую - может поглючивать. И если вы будете за пользователя всё заполнять и вместо него думать - погрязнете в таких "украшательствах". А вообще лично я предпочитаю в семье делать подтипы без ссылки к полу, т.е. Супруг(а), ребёнок, родитель (так кстати по стандарту) - тогда ввод пола не кажется дублированием и считать проще детей во всяких запросах и т.п.
А тут, если кровь из носу надо пол подставить, чтобы сдать проект, лучше используйте екзит или бадю.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 05 2010, 12:46
Спасибо, помогло.
