Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: Операция PLOOP
СообщениеДобавлено: Пт, янв 08 2010, 13:58
Ср, июн 21 2006, 16:16
Коллеги, уточните, пожалуйста, в некоторых стандартных SAP правилах применяется операция PLOOP с параметром 01 (PLOOP 01), какой в этом смысл? Зачем выполнять цикл один раз.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Операция PLOOP
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2010, 12:14
Сб, июн 03 2006, 22:00
Количество итераций можно изменить внутри цикла. Для этого надо переопределить переменную loop-uplim. Т.е. если явно задано PLOOP 01 , то в одной из опереций между PLOOP 01 и PLOOP END этот параметр при некоторых условиях может переопределяться. Например в правиле RUC3 это происходит (но не всегда) в операции RUOC1.
Ай да SAP, ай да ...
