Текущее время: Пн, сен 28 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Расчет аванса
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 17:54
Колеги. Подскажите пожалуйсто. Насколько я понимаю для расчета аванса за текущий месяц надо использовать внецикличные расчеты.
Если кто настраивал, подилитесь опытом: какая последовательность настройки. Надо позарез. :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 09:11
Чт, июн 09 2005, 13:15
Можно использовать регулярный расчет с особой причиной расчета (которую анализировать в схеме) и полмесяца жить в режиме корректур.
В конце месяца запускается окончательный расчет с другой причиной расчета.
При этом обе причины присвоены к регулярному расчету.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 14:44
Не пойдет. При таком варианте в стандарте не учтутся выданные суммы.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 12 2005, 14:21
Какая категоричность! :)
Пойдет. Если выполнить перечисления с выделением.
Более того, это уже благополучно идет на одном из проектов.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 11:01
Пт, апр 22 2005, 14:15
А еще можно аванс рассчитывать и записывать в 0015 ИТ как удержание с помощью особой схемы расчета. Проблема только в формировании платежных документов, но их можно формировать и по данным из инфо-типа.
Внециклические расчеты использовались только для выплаты дополнительных бонусов в течении месяца. И это были разовые выплаты для отдельных сотрудников. Сумма выплаты заносилась в 0267 ИТ. В таком виде для аванса внециклический расчет мало подходит.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 12:34
С какими выделениями. Может на каком-то проекте это и прокатило. Я тоже знаю проекты на которых приходилось изгаляться. На сколько я понял предложенный вариант, выделять по видам оплаты перечисления?? А что делать если придется переводить отпускные, причем до расчета аванса, да ещё и только отдельным личностям, а другим - после отпуска и после расчета ЗП. Тогда как - выделять ещё и конкретных людей :)
Я всего лишь хотел узнать про опыт настройки внецикличных расчетов...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 12:59
Вопрос был именно про расчет аванса. Для этого я и предложил альтернативный вариант.
Выделяются перечисления по виду оплаты /559, конечно.
В окончательном расчете сформируется /558.
Отпускные так не сделаешь, безусловно.
С внециклом для отпуска есть много проблем.
Либо отчетность стандартная не будет работать, либо с учетом выплат будут проблемы. С успешными внедрениями не встречался.
Возможно, в одной из следующих версий что-то будет преднастроено, но уверенности нет.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 17:35
Однако, актуальная тема :!:
В ближайшем будущем нам тоже придется столкнуться с настройкой ЗП и окладов, а наши специалисты к сожалению никогда с этим не работали...
Уважаемый, SemenSemenych, я был бы очень признателен за как можно более подробный рассказ на эту тему, пока по этой ветке мне сложно разобраться, а в HR400 довольно скупо написано.
заранее СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 09:24
Как анализировать в схеме. К стати, а что за программа: PC00_M33_CALC_33YADV - Авансовый платеж
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 11:08
В схеме функция IF.
И какой-то операцией можно. VAKEY можно посмотреть.
Программу такую не знаю.
На подробнее времени нет, сорри.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 11:19
Пт, окт 15 2004, 13:25
Sun сочувствую ... сразу под это дело планируйте много времни, мы вот уже 6 месяцев как прошли все сроки а досихпор зарплата нормально не считается ... пока не будет продуктива по зарплате приходится каждый месяц загружать данные необходимые для рассчета ... ведь на фиктивных вроде как все работает а как только пытаешься подсунуть реальную ситуацию всякие косяки вылазят то тут то сям, и главное не знаеш во многих случаях из-за чего конкретно косяки приходится ооочень глубоко и долго копать.
Просто я программист ....
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 12:31
В схеме функция IF.
Время терпит. Если найдется время для подробностей - буду рад. Все-равно другие варианты не проходят
