Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: XML-файл для 2-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2010, 12:53
Вт, апр 28 2009, 08:10
Здравствуйте.
Обнаружилась следующая проблема. У нас на заводе 4-х, 5-ти и 6-тизначные табельные номера. При выводе формы 2-НДФЛ на печать табельный номер печатается по правому краю, а общая длина поля 10 (например, 0000701307). А при выгрузке формы в XML табельный номер отображается некорректно: отрезаются последние два знака, хотя должны отрезаться первые (т.е. получается 00007013, а должно быть 00701307). Проблема еще в том, что XML табельный номер 8-значный. Формуляр для XML используется E_T2. Система 4.7
Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться, если кто-нибудь с этим сталкивался.
Заранее спасибо.
