Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: Ошибка при змещении на стороне FI, передаче проводок HR->FI.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2010, 17:17
Ср, сен 09 2009, 23:04
делаю замещение на стороне FI, меняю КП с 40 на 21, тип на K и подставляю кредитора, замещение отрабатывает норм, документ моделируется (fb01), но при попытке провести документ с позицией в которой было замещение, пишет создан документ №..., но сразу же приходит письмо на внутр почту с ошибкой: "обновление прервано, ошибка при чтении таблицы BSEG", никто с таким не сталкивался? в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при змещении на стороне FI, передаче проводок HR->FI.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 11:12
Вт, июл 25 2006, 14:50
Мало этого. Там нужно поменять примерно 10 полей совокупно. Возьмите кредиторскую позицию и по счету ГК и сравните их внешний вид в BSEG'e. Все эти поля менять нужно
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 11:24
там еще 5 полей дополнительно меняю, несколько галок, счет из кредитора, дату выплаты, bseg идентичный получается с проводкой на кредитора без замещения.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при змещении на стороне FI, передаче проводок HR->FI.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 13:45
Нужно поменять след.поля (дебитор/кредитор - вариативно). Это без учета гибкой главной книги
BSEG-HKONT Счет ГК
BSEG-KUNNR Дебитор
BSEG-LIFNR Кредитор
BSEG-KOART Вид счета
BSEG-KTOSL Тип операции
BSEG-BSCHL Код проводки
BSEG-HZUON Присвоение ГК
BSEG-SAKNR Основной счет
BSEG-ABPER Расчетный период
BSEG-XOPVW Управление ОП
BSEG-XHRES Индикатор: Счет ГК
BSEG-ZFBDT Базовая дата
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 15:08
спасибо, именно эти поля я и менял, оказалось забыл перегенерить набор полей для замещения и 1 поле не замещалось, из-за него ошибка и была.
стало ок все. замещение отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 16:12
Пт, окт 26 2007, 09:12
А где именно вы генерируете набор полей для замещений? Почему то в нашем случае замещение отрабатывает только для поля HKONT . Документ проводим стандартной программой RPCIPE00.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 16:22
Ракурс VWTYGB01, класс 9 (для позиций)
RGUGBR00 (FI, *, Генерация подпрограммЭкспЗамещ (3я снизу))
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 16:58
Спасибо большое! Будем пробовать.
