Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: T61
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 16:27
Ср, фев 11 2009, 18:08
Привет, други мои
Настраиваю форму T61 .
Столкнулась с проблемой,буду рада любому ответу, так как сломала голову над ее решением...
Если формирую записку расчет из инфо-типа 0298 , то на второй странице записки-расчет заполняется только первая таблица (из расчета среднего)
табл. V_T7RU51AV_A
ZU11 31.12.9999 01.01.1800 Компенсация отпуска V O Сумма и дни
Если через se38 для программы HRULT61 (не указывая кроме табельного ничего на селекциоонном экране), то заполняет все виды оплат из настроечной таблицы T7RUN1"Присвоение видов оплаты кодам видов оплаты", но не заполняет суммы по среднему :('
Для видов оплат проставила тип обработки : X' - результат отнести к периоду, за который производится расчет ('ЗА ПЕРИОД')
И еще один вариант. если через эту же транзакцию на селекционном экране к табельному еще указываю дату и <я не знать русский языка> расчета , то отрабатывает как с инфо-типом
з.ы. для T60 такой проблемы не было.
 Заголовок сообщения: Re: T61
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 14:26
Ср, ноя 05 2008, 16:08
У нас точно такая проблема имеет место быть. Решения пока не нашли...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 16:21
Проблема решена подстановкой ункционального модуля HR_RU_DAQ_AVERA и настройка V_T7RU51AV_A.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 16:30
Возникла проблема с программой HRULT61.
Наименование организации в записке расчёт выводится для всех разделов и подразделов одно и тоже, так настроена V_001P_G.
Как сделать, чтобы для каждого раздела тянулось разная запись из T7RU9A?
Для остальных программ есть юзер екзиты, в которые мы прописали определение не по юр.лицу, а по разделу.
