Текущее время: Пт, авг 14 2026, 16:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Настройка вида транзакции PPOME в орг.менеджменте
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2005, 15:55
Вт, авг 17 2004, 08:49
У кого то получалось заставить для нового объекта правильно отображаться стандартные экраны для инфотипов в области детального просмотра.
У меня после всех настроек они отображаются, но без данных объекта.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 10:42
Все получалось.
 Заголовок сообщения: (HR506)смотри архитектура иерархии,
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 19:21
интеграция нового инфо-типа
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 11:18
Попробовал для стандартного объекта "Задача". Т.к. для любых объектов по умолчанию настроены для показа 1000 и 1002 инфотип.Создал левую запись. Ситуация такая же. Т.е. экраны выводятся но в них данные не отображаются. можно только создать через них объект.
Может это так и должно быть. Незря ж для всех других объектов по умолчанию эти вкладки заменены специально разработанными
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 11:19
Если я праивльно понимаю в подробном ведении создал левую запись?
А разрешил соответствующий инфо-тип для выбранного объекта?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 14:59
Разрешил. Странно там все работает. Для стандартных инфотипов 1000 и 1001 показывается пустой экран, а для пользовательского инфотипа 9xxx данные показываются сплошной строкой, т.е. стандартно сгенерированный экран, который используется в pp01 почему-то не используется :(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 17:43
Уточни позиции:
создал новый объект
присоединил к нему необходимые стандартные инфотипы
создал свой ИТ и его присоединил тоже,
включил объект в сценарий
включил закладки для инфотипов в область подробных данных
для стандартного экрана, который и в pp01 закладка называется IT1000 IT1001 IT9xxx
и не работает?
какие-то действия я возможно пропустила, но после этих основных уже можно увидеть данные в закладках.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 08:45
Да примерно так и сделал и не получил ожидаемого эффекта. Т.е. для моего инфотипа данные выводятся, но сплошной строкой. Как будто мою структуру из инфотипа наложили на строку и вывели как текст. Кстати под отладчиком именно это и происходит :((
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 17:19
Задачу осилил?
Если нет и еще интересно( кажется я знаю в чем твоя проблема) напиши по адресу lun@hotmail.ru
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 11:16
Осилил. проблема заключалась похоже в том, что инфотип был сохранен как локальный объект. после того как все поменял, стал показываться нормально. Осталось теперь только подписи к полям показываться правильно.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 17:02
А курсом HR506 не можете поделиться ?
Как раз встала задача изменить набор закладок для PPOME. Как я понимаю это как раз в этом курсе описано.
А может быть кто подскажет "в 2-х словах" как стандатрный инфо-тип (1005) включить в набор закладок для объекта S ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 11:13
Какая версия системы?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 12:09
Версия системы 4.6С
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 08:31
Ну в принципе не сложно
1. Нужно определить свою закладнку начиная ее на Zxxxx и связать ее с нужным инфотипом - 1005
2. Затем нужно включить закладку в нужный сценарий. Кстати в IMG в версии 4.7 дерево не очень правильно организовано. Поэтому можно напрямую через sm30 и таблицу T77OCTABUS.
3. Стоит обратить внимание, что для инфотипа должен существовать 7000 подэкран. в ppci его не видно но он должен быть. ( Спасибо гостье за подсказку :)) ).
Создаестя он путем команды меню транзакции ppci Инфотип-Создать подэкран в режиме "Создать".
 Заголовок сообщения: Спасибо за подсказку но ...
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 15:37
Спасибо за подсказку но в таблице T77OCTABUS у меня нет ни одного сценария. Как быть ?
И, кстати, можно поподробнее про создание экрана 7000 для ИТ.
Последний раз редактировалось Andy_129 Пн, май 30 2005, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
