Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: проверка в схеме зп
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 17:54
Пн, окт 19 2009, 18:30
после установки большого кол-ва патчей пересал запускаться драйвер расчета зарплаты из-за возникшей ошибки в одной из подсхем.
А именно:
теперь не проходит проверку строчка IMPRT W.
Текст ошибки:
"в функции IMPRT неправильное значение для параметра 2".
В системе, на которую патчи еще не накатывали все прекрасно работает и проверку проходит.
В чем может быть дело? Может надо что-то активировать принудительно?
 Заголовок сообщения: Re: проверка в схеме зп
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 18:24
Пн, фев 13 2006, 11:59
а для IMPRT вообще существует такой параметр - W? что показывает pe04?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 18:33
Екатерина Мячина написала:
ну конечно существует. О нем написано в хелпе, для него же я вижу и abap-код в pe04.
Стал бы я задавать этот вопрос если бы его не было.
Он аналогичен параметру N. Только N импортирует в таблицу RT, а W в таблицу ORT.
Проверку проходят все параметры, а на W вываливается вышеуказанная ошибка.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 18:54
хм. мне в подобных случаях помогала тупая перегенерация всех функций пейролла. пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 20:43
да, пробовал перегенерить функцию IMPRT.
Не помогло.
Вобщем, чувствую, придется по /h смотреть что возвращает ошибку при проверке схемы с данной функцией.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 21:18
как вариант - схема определена для одной страны, а параметр - для другой?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 21:25
ну до патчей же все прекрасно работало.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 21:37
ну, как показывает практика - патчи не всегда корректно собраны :) по кр.мере, украинские.
и мало ли что туда забыли включить. :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 09:48
Пт, сен 07 2007, 07:53
Проверка там проверяется только на основе регистрации этой функции. Наличие описания в хелпе и в исходном коде сами по себе ничего не значат.
Если Вы нашли это значение в списке возможных значений для нужного параметра, то далее нужно проверить присвоение для страны (там на экране выбираем значение W, жмем Лупу и смотрим список стран).
У меня в системе, например, параметр W есть, но он не допустим для России. Естественно, при попытке его использования получаю Вашу ошибку.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 10:44
Спасибо, увидел.
Интересно что в системе в которую еще не накатили патчи этот параметр для России доступен.
