Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: приём на работу - оргприсвоение по умолчанию
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 11:17
Пт, апр 25 2008, 19:31
Коллеги привет!
В компании есть отдельное мероприятие приёма на работу "особых" сотрудников. Для него интеграция с ОМ отключена. У этих "особых" есть свое "особое" оргприсвоение.
Подскажите пожалста, как сделать оргприсвоение по умолчанию при приёме на работу нового сотрудника.
PBO метод BAdI HRBAS00INFTY, также как и аналогичный user-exit EXIT_SAPFP50M_001 работают только если уже есть табельный номер.
Мне хотелось бы, чтобы при запуске этого "особого" мероприятия приёма на работу нового сотрудника автоматически заполнялись поля раздела/подраздела персонала и группы/категории сотрудников.
Можно по-человечески это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: приём на работу - оргприсвоение по умолчанию
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 12:40
Вт, июл 25 2006, 14:50
Неправда ваша. EXIT_SAPFP50M_001 - это по сути PBO. В нем можно легко и непринужденно подлезть к
IPSYST
INNNN
IPREF
и там это дело поменять. Правда, кого точно менять - не подскажу, но сильно подозреваю, что innnn нужно сконвертировать в i0001 и уже его домучать
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 13:53
Увы, правда :?
Если повторно брать на работу или переводить, например, то подлезть и поменять можно, - без проблем.
Я хочу поменять в ситуации приёма нового сотрудника, когда вы просто выбираете мероприятие в PA40, НЕ ЗАПОЛНЯЕТЕ табельный номер и нажимаете кнопку - появляется селекционный экран 0го инфотипа.
В этом случае, получается, не вызывается PBO. Точку ставишь - не приходит.
Оч не хочется топором. Должен же быть человеческий способ.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 15:15
Пн, авг 22 2005, 14:50
написать в инструкции пользователям и не заниматься ерундой
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 16:24
Так специально проверил. Вызывается. 6.04 sp16
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 17:21
Какое-то поверхностное понимание появилось:
При включённых совместителях и глобальных сотрудниках активируется распознавание сотрудников.
Это распознавание включается при запуске нового мероприятия без табельного номера - запускается SAPMP5X0_CE:1000 (вместо MP000000:2000), и не вызывается PBO-расширение (ни user exit EXIT_SAPFP50M_001, ни BAdI HRBAS00INFTY), то же с PAI.
Вокруг походил, заметил BAdI HRPAD00_RECOG_SCREEN, возможно решение создать пользовательский экран и добавить туда свою логику.
Вопрос не решён.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 22:02
Похоже САП не видит ничего необычного в том, что без CE работает, а с CE нет.
Dear Customer,
I am not sure if there is a possibility to adjust system behaviour as
you have expected.
Как-то есть же унификация процессов, должна быть независимая работоспособность заявленных решений. Посмотрим, может сделают подход.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 00:34
Подход не сделали, сделали подъезд :roll:
Dear customer,
Unfortunately, I have to tell you that it is not possible to use user
exit PBAS0001 with the CE recognition screen. The user exit only works
with an infotype´s detail screen.
Due to the fact that the CE recognition screen is no detail screen of
infotype 0000 the user exit is not called.
Please understand that it is not possible to include user exit
EXIT_SAPFP50M_001 into the recognition screen.
Thank you very much for your understanding.
Hopefully I was able to help you with this information.
Типа - "не работает и не должно, надеюсь я помог вам" :?
Статус "SAP proposed solution" :wink:
Теперь прошу САП порекомендовать правильный экзит или бади для решения бизнес задачи, заявленной как решаемая.
Кто пользуется CE + автозаполнение полей, - пишите OSS.
