Текущее время: Сб, авг 15 2026, 07:22
 Заголовок сообщения: Не поддерживается ИТ
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 13:11
Пн, мар 23 2009, 13:32
Господа, при попытке обратиться к 299ИТ система пишет что он не поддерживается. При этом данные занесенные ранее, там есть. Не могу понять в чем проблема и где копать. Проблема в тестовой системе, но все равно крайне странно. При попытке занести новую строку валится в дамп.
Уточняю. Не знаю каким образом, но в описании ИТ поменял несколько условий. Не могу найти в SPRO как поменять обратно. Помогите плиз.
ТаблицаПодтипов пусто (должно быть T591A)
ТекстТаблПодтип пусто (должно быть T591S)
Поле подтипа INWRN (должно быть TAXNU)
В поисковике смотреть пробовал. Не помогло
 Заголовок сообщения: Re: Не поддерживается ИТ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 14:02
Пт, апр 25 2008, 19:31
Наверное характеристика, ракурс V_T582A или диалоговые модули, T777D.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 14:16
Спасибо - исправил в T777D.
