Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: Лимитирование по алиментам
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 10:07
Вт, апр 28 2009, 08:10
Здравствуйте!
С 2010 года у нас ВО 0156 - выходное пособие начал облагаться алиментами и штрафами. Так вот если у человека присутствует этот ВО, то сам расчет алиментов идет верно, т.е. от правильных баз. Облагаемый доход 30647,49, НДФЛ = 1779. Алиментов надо снять 2 раза по 1291,94 и еще 25%. По всем показателям алименты должны полностью удержаться, но сумма по 25% (7217,12) вылетает в долги. Такое впечатление, что только при наличии этого ВО 0156 лимитирование алиментов (50% и 70%) идет некорректно, для остальных облагаемых ВО лимитирование верное.
Есть ли какая-то настройка, которая может производить подобный эффект?
P.S. Мы просмотрели таблицы/ракурсы V_T51P6, ZZT7RUD1, ZZT7RUD2, ZZT7RUD3.
 Заголовок сообщения: Re: Лимитирование по алиментам
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 10:35
Вт, авг 23 2005, 12:50
А сумма лимитирования рассчитывается из /101 и /551?
Я так понимаю вы входимость в /130 изменили задним числом, в /551 по ним перерасчета нету (он от /130 не зависит)... вот и сумма для лимитов оценивается другая.
Другими словами /130 в текущем месяце увеличился, а /101 и /551 нет.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 10:56
В ZZT7RUD3 написано, что сумма лимитирования рассчитывается как /130+/551-/561+/PST.
Входимость в /130 изменили с января этого года (ограничили запись). Перерасчета действительно нет.
Но вот, что непонятно. Функция -UPRI сначала идеально правильно (т.е. полностью по настройке) высчитывает пределы 50% и 70%, а потом, как будто про них забывает (не могу найти с этими суммами связи) и считает ограничения исходя из суммы /101-/322
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 11:08
Пн, апр 04 2005, 10:56
Глядя на названия ваших таблиц и имя фнкции можно предположить, что это разработка сделанная на вашем проекте .
Поэтому явно нужно смотреть на то, что наабапили ваши специалисты .
