Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: Изменение кумуляций для СЗ д/БЛ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 11:39
Вт, апр 28 2009, 08:10
Здравствуйте.
С 2010 года изменяется входимость видов оплаты в кумуляции для расчета среднего значения для больничного листа. Для того чтобы это реализовать, я включил новые ВО в правило кумуляций ZBOL с 01.01.2010 (например, ВО 0296). Ожидалось, что расчет будет работать так: в январе 2010 ВО 0296 за прошлый год включаться в расчет не будет, а будут учитываться эти новые ВО, стоящие в январе 2010 или позже, начиная с февраля.
Но эффект происходит следующий: начиная с января 2010 года SAP смотрит кумуляции на текущий месяц, видит, что теперь ВО 0296 надо включать и включает его даже в прошлом году (например, в июле 2009). В результате СЗ для БЛ у человека, имеющего новые ВО для кумуляций, делает резкий скачок: в декабре 2009 - 285р, а в январе - 412р.
Как можно корректно изменить кумуляции для средних?
Система 4.7
 Заголовок сообщения: Re: Изменение кумуляций для СЗ д/БЛ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 15:55
Вт, май 30 2006, 08:34
Строго говоря, новые ВО включаются не в правило кумуляции, а основу для расчета средних значений.
В ракурсе V_T51AV_B определяется какие основы брать при расчете текущего месяца для правила кумуляции ZBOL. С 01.2010 для этого же правила кумуляции должна быть основа не такая как до 2010.
А в V_T51AV_2W определяем - какие ВО входят в какую основу. Так вот там надо прописать, что в основу, включенную в кумуляцию с 01.2010, должны с 01.2009 входить ВО, облагаемые страховыми взносами, (можно и раньше, но это не будет иметь значение, т.к. смотрим заработок только за предшествующие 12 месяцев).
Объяснение получилось несколько путанным 8)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 09:32
Спасибо, ситуация прояснилась.
У нас для кумуляций ракурс V_T51AV_2W до настоящего момента не использовался. Там идет формирование только 3-х основ: /212, /213 и /214. Эти основы в используемых нами правилах кумуляций не участвуют. В ракурсе V_T51AV_B у нас сразу присваиваются виды оплаты, хранящиеся в кластере. Честно говоря, я не знаю, почему сделано именно так, но факт остается фактом. Наверно, из-за проблем с индексацией.
В описании к настройкам написано, что можно использовать в качестве оценки СЗ только ВО /201-/232. На текущий момент существуют ВО /201-/215. Скажите, пожалуйста, можно ли их создавать самим или это должен делать SAP?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 11:18
Можно. Но формально /2xx - это пространство имен сапа.
С другой стороны, /2xx - это всего навсего вид оплаты. Можно использовать любой ВО.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 11:39
Спасибо.
