Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: Модификация признака Quomo
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 17:55
Ср, дек 17 2008, 17:37
Есть стандартный признак QUOMO, к нему создан подпризнак ZQUOM, сначала для них была структура полей PME87, я заменила на PME04, потому что нужно было поле инфотип и подтип.
Мне нужно для определенных категорий сотрудников с записью в некоем инфотипе с подтипом возвращать свое значение для QUOMO.
Делаю дерево принятия решений: Группа сотрудников-Категория-Инфотип-Подтип-QUOMO=XX
Но при генерации лимитов выдается сообщение о том, что неизвестна структура признака.
Признак сохранен и активирован.
Может быть нужно еще программу менять, которая обрабатывает этот признак или изначально структуру полей не нужно было менять?
 Заголовок сообщения: Re: Модификация признака Quomo
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 18:51
Пн, апр 04 2005, 10:56
Не нужно было менять , либо нужно свой подпризнак вызывать из программы ,в котором корректно заполнить структуру Z-признака
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 19:58
Вт, июл 25 2006, 14:50
Ага.. В признак были переданы только данные первой структуры. Данным второй просто неоткуда взяться.
"Надо произнести волшебные слова: "Трах, тибидох, тибидох" и дунуть. И бязательно дунуть, иначе чуда не получится" (С) И появится абапер
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 09:19
И что теперь делать?
Вернуть опять PME87 и расширять эту структуру? а потом менять программу?
А в RPTQTA00 можно вставить свой код? Или там нет расширений?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 11:06
Монетка написала:
В quomo вставляется вызов программы. Она уже возвращает нужный результат. Можно даже с участием Z-признака
RPTQTA00 классически копируется в Z и там над ним уже идет издевательство по полной программе
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 11:48
Можно и без копирования в Z вставить свои 5 копеек :) Вроде бы есть место.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 12:08
Z инклюдов там нет. А если через расширения - то лучше уж в Z
